Re: funzioni REVO
#21
Ciao....ennesima domanda quotidiana 8-)
Con i calcoli e la gestione delle regole e la creazione di gironi e partite direi che ci siamo...
Ora vorrei capire se esiste un modo per importare tutte le vecchie stagioni create con FCM... considera però che con FCM non ho mai creato l'albo d'oro ....x mancanza di tempo....
ho cmq il salvataggio di tutte le stagioni....posso iniziare ha importare la più vecchia con i js e poi proseguire con tutte le altre??
Grazie ;)
President of Sfranta League since 1996
The Sfranta......before anything else ..........
Re: funzioni REVO
#22
sfrantaleague ha scritto:
16/05/2019, 6:16
Grazie ;)
Puoi importare i dati di passate stagioni FCM e tenereli come storico, consultabile appunto dal menù storico: https://www.fmsrevo.it/help/doc/storico-lega/
L'albo d'oro di FCM non è gestito, vengono eventualmente estrapolati i dati per usarlo come palmares ma a questo punto è consigliabile usare il palmares che propone REVO, non è automatico, è manuale, ma una volta impostato lo mantiene.
Re: funzioni REVO
#23
direi ottimo....così dovrebbe bastarmi...
sapresti dirmi anche se è possibile ed eventualmente come fare, per esportare dati da revo in formato excel?? tipo ad esempio rose, giocatori liberi o anche calendari e classifiche???
Re: funzioni REVO
#24
16/05/2019, 11:31
Da dashboard hai un export di lista giocatori e lista rosa (esiste questa possibilità per l'uso in FantaAstaManager o AstaManager), puoi inoltre esportare qualsiasi query della sezione statitische, il tutto in formato .csv.
Non ci sono altri export.
Re: funzioni REVO
#25
16/05/2019, 12:00
Da dashboard hai un export di lista giocatori e lista rosa....
Scusa, ho trovato gli export dei dati statistici, ma non riesco a trovare l'export per le rose...
Re: funzioni REVO
#26
16/05/2019, 20:07
16/05/2019, 12:00
Da dashboard (lato admin) hai un export per lista giocatori e lista rosa da usare in FantaAstaManager o AstaManager, ma sono sempre file .csv.,
Re: funzioni REVO
#27
ciao ho provato quella guida ma ....impostando "Abilita l'accesso allo storico della Lega dal menù principale", salvando le impostazioni e poi importando i JS della stagione 2017/2018 non ho risultati....
ho anche rigenerato il sito.....ma sulla home page non viene proprio visualizzato "storico"!
Tra l'altro importando i JS mi da due errori di importazione su questi file.....
FC8D53~1.JS
FCFFDE~1.JS
Re: funzioni REVO
#28
18/05/2019, 6:55
FC8D53~1.JS
FCFFDE~1.JS
Servono solo i file "base" di FCM.
Genera i tuoi SET di JS con una delle skin di default tipo "fantablue" in modo da non portarti dentro altre cose.
Inoltre, per ogni set, devi avere il relativo file DataA.js della stagione di riferimento.
Re: funzioni REVO
#29
Con fantablu2 può funzionare???
Re: funzioni REVO
#30
18/05/2019, 10:27
Si certo, funziona con qualsiasi skin di FCM, io però consiglio sempre una di quelle BASE per avere l'essenziale.
