Re: Mercato, mancano i crediti
#21
10/10/2018, 15:49
Whiskey ha scritto:
10/10/2018, 15:46
10/10/2018, 15:40
Quando ti ho scritto prima che avevo risolto, avevo risolto. :)
Ora tu, cos'hai fatto da quel momento sino ad ora?
modificati i crediti su fcm e importato...
resettato il mercato perchè dovevo cancellare le offerte degli altri senza leggerle (questione interna della lega)
switchato tra regole fcm e recupero in percentuale,
e poi mi pare basta...
qualcosa mi dice che il punto 2 abbia fatto danni... scrivendolo mi è venuto in mente
1 Che significa che hai modificato i crediti su FCM?
2 il reset del mercato non influsice.
3 Le regole che hai toccato sicuramente si, sembra che tu non abbia il recupero crediti.
1 praticamente apri l'archivio e importi tutti i giocatori con nuova valutazione, ma lo avevo già fatto prima che tu intervenissi, quindi non penso c'entri
2 meno male
3 a livello regole ho modificato le percentuali portandole tutte a 100, ma è come se avesse preso valore 0... ora provo a salvare con un valore 50 così vedo che succede
#22
Whiskey ha scritto:
10/10/2018, 16:01
10/10/2018, 15:49
Whiskey ha scritto:
10/10/2018, 15:46
2 meno male
al tempo...
Il recupero crediti da REGOLAMENTO non prevede il recupero dei crediti su un taglio che non sia serie minore, estera o eliminata.
Quindi è tutto corretto.
Se tu vuoi recuperare i credti su entrambi, devi giocare coi crediti FCM e modificare i crediti sui giocatori "svincolati"
#23
10/10/2018, 16:03
Whiskey ha scritto:
10/10/2018, 16:01
10/10/2018, 15:49
2 meno male
al tempo...
ahhh ok, sono nozioni del regolamento che non conoscevo!!!
però utilizzando regole fcm, i crediti sono stati modificati, ma mi da cmq quell'altro problema che non mi da valori tra parentesi, in questa lega risolvo mettendo strootman e cornelius in serie A...
dovrò inventarmi qualcosa in un altra lega dove non potrò fare questo giochino in quanto sono 52 squadre, e la gestione degli svincolati diventa complessa
#24
Allora ho scoperto l'arcano....
Mi dovresti spiegare se hai manipolato qualcosa nella tua lega, nella query tutti i dati o simili.
Perchè nella query tutti i dati non ci sono i giocatori delle serie eliminate e quindi non trova i crediti.
Mi spieghi come mai non c'è, ad esempio SALCEDO, nella tua "query tutti i dati"?
Verifica su FCM se c'è qualche anomalia.
#25
10/10/2018, 17:00
Come ti dicevo l'archivio lo modifico con ruoli e valori di altra fonte.. Però non capisco il nesso, anche nel mio archivio in estera ci fosse solo Strootman, comunque ha un suo valore, e quindi dovrebbe trovarlo e permettermi di recuperare i suoi crediti no?
#26
Whiskey ha scritto:
10/10/2018, 22:03
10/10/2018, 17:00
In quale squadra della tua lega trovo STROOTMAN? (Non me lo far cercare tra tutte... :) )
EDIT: secondo me hai qualche problema col tuo archivio FCM, STROOTMAN, nella tua query "tutti i dati", quindi nel tuo archivio giocatori FCM risulta alla ROMA, per cui non mi spiego quello che scrivi sopra.
Fa una cosa, chiedi a qualcuno del forum di FCM se ti danno una mano e ti controllano l'archivio giocatori che usi (io li non posso aiutarti) secondo me è li il problema.
#28
Whiskey ha scritto:
11/10/2018, 20:03
Strootman è alla roma perché ce l'ho messo io, così il presidente recupera crediti, comunque nell'altro sito sistemo l'archivio e andrà tutto bene, qui ormai non ho tempo x fare io tutto
Grazie al solito della tua pazienza
momento momento momento...che vuol dire strootman è alla Roma così il presidente recupera i crediti??
Eh no...fin quando lo metti nella Roma non recuperà un bel niente....devi metterlo in "serie estera".
#29
gileus81 ha scritto:
12/10/2018, 7:53
Whiskey ha scritto:
11/10/2018, 20:03
Il problema è se
usi regole fcm
Recuperi in A non svincolati
Usi regole percentuale
Recuperi svincolati non serie A
Chi come me recupera entrambe deve inventare escamotage
#30
Whiskey ha scritto:
12/10/2018, 8:27
12/10/2018, 7:53
Whiskey ha scritto:
11/10/2018, 20:03
Il problema è se
usi regole fcm
Ok quindi tu recuperi i crediti fcm anche se tagli un giocatore che ancora gioca in A...giusto? E questo purtroppo devi gestirlo per forza manualmente...il programma fcm mi sembra che lo permetta...l'unico inconveniente è che in fase di mercato il presidente non avrà immediatamente disponibili i crediti del taglio.
Ma quello che continuo a non capire è perchè Strootman lo continui a lasciare nella Roma... :?:
