Re: [ON HOLD] Pagina "vuota"
#14
cristiano76 ha scritto:
23/07/2018, 14:42
porca tr..a... non avevo letto..quindi quando uscirà il nuovo archivio dovrò rifare tutto?? loghi, calendari ecc?
Calma...
dovrai rifare la parte FMS, la parte che sta fuori da "Modulo FMS" (nel menù a sinistra della sezione admin) rimarrà tale quindi loghi, foto, impostazioni di mercato, etc nessun problema.
Sarà sufficiente che, una volta disponibile il nuovo archivio, clicchi su "Reset completo della LEGA" in IMPOSTAZIONI FMS (questo eliminerà solo la parte relativa al gestionale).
PS: vedo che il problema è scomparso.
Hai fatto qualcosa?
#17
23/07/2018, 14:59
il problema è scomparso..dopo essere entrato nel wizard ho rigenerato il sito
Si, esattamente, ti avrei detto quello, praticamente avevi creato e impostato la tua lega ma poi non avevi GENERATO il SITO, quindi sul frontend cercava di incastrare informazioni "nuove" (dovute alla nuova struttura che avevi creato) con quelle "vecchie" della scorsa stagione (presenti fin quando il sito non viene GENERATO).
Ok, grazie per il riscontro.
23/07/2018, 15:00
dovrò rifare tutte le competizioni avanzate porca pu..ana!!
colpa mia ovviamente che non ho letto..
azz
Si, mi spiace, te l'ho scritto appositamente stamattina perchè ti vedevo "lanciato" ;).
Ad ogni modo non tutti i mali vengono per nuocere...
Sto guardando quello che hai creato.
Allora ti lascio qualche indicazione che ti sarà utile perchè c'è qualcosa di non propriamente corretto (poco in realtà).
Non tutte le competizioni devono necessariamente essere avanzate.
Esempio, hai creato un Campionato ma non hai messo gli incontri.
Se non hai esigenze particolari il campionato ti consiglio di farlo creare in automatico nella sezione "Competizioni", ti eviti un pò di fatica.
Se poi devi modificarlo, dopo averlo generato in automatico, vai in competizioni avanzate e modifichi quello che devi modificare.
Mi spiego?
Coppa di Lega -> mi sembra tutto ok
Coppa Mannippo -> hai generato gli incontri di seminifinali e finali prima di aver definito le squadre nei gironi 3 e 4. Sebbene funzionerebbe anche così, lo sconsiglierei ed andrei per gradi, definendo prima i giorni 3 e 4 e poi gli altri.
Per il resto mi sembra che sia tutto regolare.
Re: [NO BUG] Pagina "vuota"
#18
e va be dai, capita.. la prossima volta leggerò meglio.
per quanto riguarda il campionato avevo messo mani per gestire gli incontri e allora lo avevo creato di nuovo in avanzate, e per quello poi si è sballata anche la coppa mannippo.
ma ho tutto sotto controllo: tanto devo rifarle!!! :P
cmq x il futuro: perchè non pensate a continuare la lega come fa ancora il programma FCM? perchè dobbiamo rimettere tutto a mano? mi sembra assurdo..grazie x il supporto di oggi..
cri
#19
e un'ultima cosa: ho uploadato il nuovo banner demo ma non me lo fa vedere..non riesco a capire tutte queste difficoltà sui loghi..l'anno scorso era filato tutto liscio..quando puoi mi fai sapere se vedi questo nuovo 2018/2019? grazie
#20
23/07/2018, 15:58
Si lo vedo (direi di rivedere le dimensioni è un pò schiacciatino).
Non ti so dire il perchè tu stia incontrando queste difficoltà perchè sono tutte lato client (per vederlo ho dovuto fare CTRL+F5, perchè di default mi caricava il vecchio ma è normale) credo però che lo scorso anno ti è filato tutto "liscio" perchè semplicemente eri al primo utilizzo e non avevi immagini che andavano sostituite tutto qui.
Ad ogni modo, se quando fai l'upload non ti segnala problemi o errori, considera sempre che è un problema di cache (come hai potuto notare) se avesse problemi di caricamento uscirebbe un messaggio d'errore in merito.
