Re: problemi 26a e 30a giornata
turriga ha scritto:
03/04/2018, 14:41
fatto . per la uefa funziona tutto per la champions no, inoltre sbaglia nella 30a giornata il punteggio di una gara di andata
Cos'è che non funziona nella champions?
Hai ricalcolato gli incontri?
Devi ricalcolare gli incontri sia per "popolare" le due semifinali che quelli successivi.
Inoltre... dubito che sbagli il calcolo punteggio, c'è sicuramente qualche impostazione non corretta.
Rimandami il db e dammi ulteriori dettagli in merito (ad esempio quale sarebbe questo errore...).
#13
turriga ha scritto:
03/04/2018, 15:28
inviato.
Senti ti propongo una cosa creo i due gironi di semifinale che puntano alla finale, si puo fare vero?
Si certo, se pensi sia meglio ok.
Ero curioso di capire cosa non andava ma se opti per quest'altra squadra non ci perdo neanche tempo.
Se vuoi creare 2 nuovi gironi di semifinale devi fare questo:
1 - crea i 2 nuovi giorni (una per ogni semifinale, e per ogni competizione/girone, quindi 4 semifinali)
2 - dopo averli creati, imposta i corretti passaggi di turno definire gli accessi alle semifinali (ricalcola gli incontri per far accedere alle semifinali)
3 - se l'accesso alle semifinali è ok, vai a rimuovere i 2 vecchi gironi di semifinali.
4 - dovrai reimpostare i passaggi da semifinali a finali
5 - occhio a che questo non influisca con le altre competizioni che hai creato (ma mi sembra non sia il tuo caso).
P.s.: da un rapido sguardo alle modifiche che hai fatto, credo che tu non abbia ricalcolato gli incontri che portano le squadre alla champions....
ad ogni modo fammi sapere se devo indagare sul db esistente o se procedi con i nuovi gironi.
#14
Allora, ho fatto i gironi e ricalcolato tutto. Ora funziona. Se sei curioso di vedere il problema puoi verificarlo tranquiillamente.
Ti chiedo ancora due cose: puoi a questo punto eliminare il girone di semifinali a 4 squadre ?
Seconda cosa: servirebbe poter ricalcolare tutti iridsultati di una giornata in blocco a seguito dell'aggiornamento dei file di voti con anche un log che dica quali risultati sono variati rispetto alla versione precedente. Te lo scrivo qui perche rifacendo tutti i conti mi è cambiata la classifica del girone eliminatorio, cosa che poi casulamente ha portato agli stessi risultati in termini di qualificate alla finale (ma è stato davvero un caso). Questo è dovuto a tutti recuperi che ci sono stati quest'anno, in qulache ricalcolo ho sicuramente dimenticato qualche incontro.
GRazie per pazienza.
Forza Cagliari e buona serata!
#15
turriga ha scritto:
03/04/2018, 16:34
Passami l'accesso di ADMIN via MP che provvedo a rimuoverli.
Mi confermi che stiamo parlando di rimuovere i gironi 6 e 11 ?
turriga ha scritto:
03/04/2018, 16:34
Seconda cosa: servirebbe poter ricalcolare tutti iridsultati di una giornata in blocco...
Qui la cosa è delicata.
Automatizzare il tutto sarebbe alquanto penalizzante a livello di controllo lato admin di cosa sta succedendo.... ci stiamo ragionando ma non abbiamo ancora una soluzione definitiva alla questione.
#17
turriga ha scritto:
03/04/2018, 7:32
Il problema sta esattamente li: se provo a riscaricare i voti mi dice che l'operazione fallisce perchè non sono state inviate tutte le formazioni, nonostante le abbia reinserite tutte: se seleziono gli incontro ho tutte le formazioni schierate correttamente ma i voti sono tutti a 0
Ok, chiaro.
Sostanzialmente è successo che hai fatto qualche modifica (tipo inserire formazioni lato admin) che ti avverte con un alert che verranno resettati gli incontri (quindi voti a 0) contestualmente, probabilmente, agendo a mano sono cambiati i passaggi di turno con squadre che prima passavano e che ora non passano più il turno e viceverva, quindi ti ritrovi con più formazioni di quelle che dovresti avere ed il sistema ti blocca per evitare casini.
Nel pomeriggio verifico e sistemiamo (scusa ma stamattina non riesco).
ho lo stesso problema e non mi permette di fare il calcolo automatico della 29a giornata ...non so come risolvere
#18
prepy1977 ha scritto:
05/04/2018, 10:29
Dammi più dettagli per favore (come ha fatto l'utente qua sopra) poi mandami il db ma prima i dettagli.
Re: [NO BUG] problemi 26a e 30a giornata
#19
allora noi abbiamo terminato con la 28a giornata di serie A una competizione chiamata campionato.
A questo punto delle 13 squadre che eravamo ne sono passate 10
a causa del recupero della 27a giornata di campionato abbiamo atteso fino ad oggi i risultati.
ora il sistema non mi permette di fare il calcolo automatico della 29 giornata (prima giornata champions) vado a premere il download dei risultati e mi dice che le formazioni inviate non sono complete, ma io le ho reinserite tutte da capo.
grazie mille
ALessandro
#20
Dunque guarda un momento, nelle competizioni avanzate, l'incontro con Id=2 è corretto?
Se lo è devo eliminare una formazione di un'altra squadra che risulta inserita per lo stesso incontro (dovuto ad un precedente diverso passaggio di turno per via dei risultati cambiati).
Cmq sistemo io, mi devi solo confermare che quell'incontro che vedo è corretto: Deportivo la Carogna Atletico Noemi.
Fammi sapere
Dammi anche il nome della tua lega, per sicurezza per favore.
