Re: crediti disponibili non corretti
FACCIAMO UN PUNTO SU QUESTA COSA
Sto verificando (è una sezione rimasta come all'origine, quindi mi è servito per togliere la ruggine e capire il funzionamento).
Detto questo non mi tornano le osservazioni di cui sopra.
Confermo che il bonus/malus NON viene assegnato ad ogni SALVA DATI SQUADRA.
Se notate una qualche anomalia, descrivetemi con dettaglio come replicarla e la indago.
Al momento non sono riuscito a replicarne.
I valori di bonus e malus si sommano algebricamente ai crediri residui.
La cosa "non corretta", in questo frangente è la registrazione della nota nel report di bilancio: quella non è corretta e, in effetti, avviene ad ogni salvataggio.
Ma la sezione bilancio è solo di log, quindi lo correggeremo, ma anche rimanesse questa anomalia di log, non devono esserci anomalie nei crediti.
Se le avete, per favore descriveteci come ricrearle, se ne avete bisogno mettiamo anche a disposizione una lega di prova per testare.
Fatemi sapere, grazie.
#12
Il punto è che non so dirti come ricrearle.
Ti posso ridescrivere la mia situazione, tralasciando cosa scrive il bilancio perchè sennò impicciamo la discussione.
Al momento sono corrette 5 squadre su 8. Cioè i crediti iniziali stabiliti in impostazioni FMS porta 270 e in bonus crediti in rosa porta 60 quindi queste 5 squadre hanno il totale disponibile 330.
Le rimanenti 3 squadre per portarle allo stesso valore (corretto di 330) ho dovuto applicare 120, perchè se metto 60 come gli altri non li aggiunge.
La cosa in più che ho notato facendo varie prove è questa. Se a queste 3 squadre metto 60 non li aggiunge, se metto "0" toglie addiritturai 60 dagli iniziali 270 e li porta a 210. Se non metto nulla (cioè lascio la casella vuota) lascia 270.
#13
lukas74 ha scritto:
04/09/2017, 15:39
Il punto è che non so dirti come ricrearle...
Se hai pazienza e voglia posso darti una lega dove puoi fare tutti i test che vuoi così da replicare il problema e poi consentirmi di intervenire.
Diversamente non riesco a replicare e quindi, eventualmente, a fixare.
#14
04/09/2017, 16:03
lukas74 ha scritto:
04/09/2017, 15:39
Io credo l'impiccio è successo con prove su Asta manager. Dove ho assegnato un giocatore a testa, poi ho importato in FMS i valori esportati da AM, dopodichè ho cancellato quei giocatori dalle rose, e nel bilancio...
Non so, dipende che prove vuoi ke faccia.
#15
lukas74 ha scritto:
04/09/2017, 16:11
Niente di particolare.
Ti do una lega di test.
La resetti da 0 e provi a replicare il problema.
Appena si verifica ti fermi e mi dici cosa hai fatto di preciso.
#17
Se posso dire la mia, l'ideale sarebbe, come qualcuno mi sembra paventasse, avere un box dove agguingere bonus e malus in maniera indipendente squadra per squadra. In questa maniera non ci sarebbe problema di sorta.
Detto questo, se può interessare quello che è successo a me, credo che alcuni problemi possano derivare da Astamanager.
Nella mia lega abbiamo le finanze che proseguono di anno in anno, ergo ogni stagione devo aggiungere dei fantamilioni ai 260 di base dei team. Con FCM c'era appunto la voce libera ed indipendente e non c'erano problemi con FMS abbiamo quella voce dei bonus/malus in alternativa. Il fatto è che creando i file per astamanager non c'è stato verso (almeno da noi) di fargli esportare i anche i bonus inseriti. I giocatori (vincolati) li riporta ma i crediti nada. Allora ci siamo inventati un escamotage all'asta, cioè abbiamo impostato a tutte le squadre i crediti di chi ne aveva di più, e poi agli altri 9 abbiamo fatto fare un acquisto fittizio al prezzo esatto per fare arrivare le squadre al bilancio corretto.
Inserite poi le rose su revo con i file di Astamanager è sorto il problema che le rose in FMS avevano già i vari bonus (quelli che astamanager non aveva riportato) e mi sono ritrovato a fare i saldi mortali per aggiustare tutti i bilanci.
Ci sono saltato fuori ma è stato un casino, proprio perchè quel box dei bonus/malus va in progressivo e quindi devi sommare sempre tutto.
Secondo me dovrebbe essere una delle principali cose da sistemare per il futuro perchè non sono pochissime le leghe che danno bonus o malus specifici e che lato finanze delle società sono piuttosto sviluppati. Il sistema attuale necessita che il presidente di lega debba tenersi un file a pc dove si deve segnare ogni movimenti altrimenti c'è il rischio di arrivare ad un certo punto senza sapere come e perchè una società ha tot soldi.
#18
Scusa ma non ti seguo
zibelliga ha scritto:
04/09/2017, 16:42
Come scrivevo sopra non va in progressivo (non so cosa intendi di preciso) ma è un bonus malus che si somma algebricamente ai crediti residui.
I crediti residui sono dati dal budget iniziale - il costo di acquisto dei giocatore. STOP
Ovviamente se alteri in qualche modo il costo di acquisto o i crediti i conti potrebbero non tornare.
Cmq, come ho scritto sopra, vi do una lega di test, replicatemi il problema così verifico e capisco se/come/cosa intervenire.
#19
@Puffin: OK, non conoscendo l'enorme lavoro di analisi e sviluppo del software, ma facendo solo delle prove da utente/admin, mi viene difficile capire cosa sia un normale funzionamento o un "bug"... Per questo tendo a segnalare solo quello che credo lo sia.
Mi scuso se magari questo causi fraintendimenti e perdite di tempo, ma siamo qui per spiegarci (ne sono sicuro ;))!
fadels ha scritto:
04/09/2017, 0:03
2) Altrimenti sarebbe utile sbiancare il campo bonus/malus dopo ogni applicazione: in tal modo, si potrebbe fare sempre riferimento all'ammontare rimasto dei crediti disponibili e credo sarebbe più facile aggiungere o togliere crediti rispetto ai crediti rimasti.
Non ho capito il punto 2, se lo "sbianco" come fai ad aggiungere crediti le volte successive?
In questo punto proponevo di far tornare vuoto o a zero il campo bonus/malus, dopo ogni applicazione; se il campo non contiene più i crediti applicati l'ultima volta, credo che - se anche ci fosse un qualche problema applicativo - ad ogni salvataggio dei dati di rosa, i crediti non verrebbero toccati.
Inoltre, se si fa riferimento visivo al campo "Crediti disponibili" del modulo Rose di FMS (quello verde che riporta il totale dei crediti residui di ogni squadra, al netto dei bonus/malus), sarebbe più facile (umanamente parlando...) aggiungere o togliere crediti sempre dal campo in questione, quando è necessario.
Capisco che dietro ogni funzionalità c'è una logica, magari questo mio suggerimento non è applicabile seguendo la logica usata nell'implementazione di questo campo, ma mi sembrava la strada più facile da seguire.
lukas74 ha scritto:
04/09/2017, 8:28
Beh più che sbiancare sarebbe forse più utile metterlo in un box di scelta indipendente e non nel salva dati squadra (nome ecc..) in modo che sia un parametro modificabile a se stante..
@lukas74: Se fosse possibile a livello concettuale, meglio ancora!
Rimane il fatto che se il campo rimane incrementale, forse sarebbe utile appunto non visualizzare nello stesso campo i crediti applicati l'ultima volta, ma magari renderli visibili nello stesso campo "Crediti disponibili" del modulo Rose del back-end, come somma: [budget iniziale - il costo di acquisto dei giocatori] +/- [bonus/malus].
Per spiegarmi meglio faccio un esempio: una squadra ha 70 crediti residui, derivati dal budget iniziale - il costo di acquisto dei giocatori; se gli vengono applicati 50 crediti di bonus, il campo di riepilogo "Crediti disponibili" del modulo Rose potrebbe riportare: 70 + 50. Magari da front-end si potrebbe far visualizzare la somma: 120. Boh, se ha senso, prendetelo come altro suggerimento...
04/09/2017, 16:42
[...] Il fatto è che creando i file per astamanager non c'è stato verso (almeno da noi) di fargli esportare i anche i bonus inseriti. I giocatori (vincolati) li riporta ma i crediti nada. [...]
@zibelliga: ti confermo che dalle mie prove, importando i file di astamanager, il sistema ReVo resetta il bilancio, che viene ricalcolato sulla base del budget iniziale meno i crediti spesi per i giocatori importati (e questo è un bene, oltre che normale).
Mi è capitato che, per un errore, dovendo importare nuovamente una squadra, avevo lasciato il bonus precedentemente assegnato (50): dopo la seconda importazione, il sistema ha resettato il bilancio, ma non ha assegnato il bonus; se toglievo il bonus (assegnando 0 al campo bonus/malus), il sistema sottraeva 50 dai crediti disponibili, e per riuscire ad assegnare il bonus di 50 ho dovuto inserire 100 come valore. In questo caso ho risolto facendo una terza importazione da file di astamanager, prima di farlo ho però azzerato il campo bonus/malus: così ho importato di nuovo la rosa da file, ho poi assegnato il bonus di 50 e tutto si è sistemato.
@Puffin, se vuoi indagare su questo, ho ripetuto la stessa situazione descritta qui sopra nella squadra REAL PALU della lega fontanarenatest.fmsrevo.it (il mio banco di prova), dove mi sono fermato alla seconda importazione.
Tornando sul problema del salvataggio del doppio bonus dopo la pressione non voluta del pulsante "Salva dati squadra", ho fatto delle altre prove nella lega di test, e sono riuscito a replicare il problema: nella squadra AS BABBUTUTTU (non è la mia :)) ho importato il file della rosa da file, con campo bonus/malus=0. Poi ho impostato il bonus di 50, e ho premuto il pulsante "Salva dati squadra", premendolo subito dopo - questa volta volutamente - prima che scomparisse il messaggio azzurro "Modifiche effettuate con successo!". Così mi sono ritrovato con una squadra che avrebbe dovuto avere un ammontare di crediti disponibili dopo l'asta di 4 crediti, a cui si sarebbero dovuti aggiungere i 50 del bonus applicato, ma che come potrai vedere, riporta nel campo Crediti disponibili 104 crediti.
Spero sia d'aiuto.
Questo non è appunto un problema: io elimino le voci in più dal bilancio, di solito.
Scusate per il fiume di parole, ma non ho il dono della sintesi ;-)
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
legaprimavera.fmsrevo.it
#20
Vi aggiorno che con Lukas74,
abbiamo individuato il problema ed è legato esclusivamente all'import dei file da AstaManager (se invece avete altre casistiche riportatele ma non sembra).
Domani indago nel dettaglio e vi faccio sapere.
Buona notte. :)
