Re: [NO BUG] Modificatore portiere
i due DB li ha mandati direttamente al supporto,
per amici
- giornata di riferimento 1° fanta (4° seriea)
- competizione di riferimento campionato
- incontro di riferimento Brye2-FS Academy
- squadra di riferimento FS Academy
per imperium
- incontro di riferimento Marcus-Tharrus
- squadra di riferimento tutte e due
partita su imperium
partita su amici
brye-FS Academy.jpg (196.29 KiB) Visto 841 volte
#12
BenGrimm ha scritto:
17/09/2024, 15:44
per amici
per imperium
Allora... spero di non aver frainteso il tuo problema... perchè quello che hai scritto inizialmente non è corretto.
Tu hai scritto:
Se vedi il calcolo sulla lega amici della partita Brye2-FS Academy mi riporta -1 al modificatore del portiere (avendo messo i negativi nella definizione del modificatore) ma sulla lega imperium invece mi riporta +1 nella partita Marcus-Tharrus anche se avevo messo i negativi.
Quindi hai scritto d'aver messo valori negativi sui modificatore PORTIERE per entrambe le leghe e di aver avuto esiti differenti.
In realtà non è così, controlla meglio: le 2 leghe sono impostate diversamente (e quindi hanno esiti differenti).
In una hai inserito il valore del modificatore con segno + e nell'altra hai inserito il modificato con segno -.
Quindi il valore positivo, applicato all'avversario, diventa - 1
Il valore negati assegnato all'avversario, diventa + 1.
Il senso dei "valori" sempre positivi è da intendersi al valore che inserisci (perchè altrimenti inverti il significato del settaggio succesivo - ed è quello che è successo in una delle tue leghe).
Quindi, il valore va messo positivo perchè il selettore successivo (assegna all'avversario) che procede a metterci davanti il segno meno.
Spero d'essermi spiegato.
Le tue 2 leghe, e le relative 2 competizioni campionato sono impostate diversamente.
