Re: GENERARE CALENDARIO E COPPA
presidente-7 ha scritto:
30/08/2023, 17:49
30/08/2023, 17:44
Questa è la prima giornata (si inizia da questo weekend), come accodo le altre senza sovrascrivere questa ?
Grazie ancora per la pazienza :)
[/img]
Adesso clicchi su "AIUTO" per accedere al WIZARD e fai generare il calendario che più ti piace a partire dalla giornata successiva a quella per la quale hai già inserito a mano gli incontri.
Fatto questo generei gli incontri, confermi e te li accoda.
#12
30/08/2023, 17:49
30/08/2023, 17:44
[/img]
...ed è qui che sbaglio qualcosa, perchè ho 2 problemi:
- non mi fa selezionare l'opzione "due gironi completi"
- se provo a generare i gironi uno per uno a partire dalla 4a di A, mi accoda 9 giornate anziché 8 (definendo la seconda partita come "1a")
[/img]
[/img]
#13
31/08/2023, 7:58
30/08/2023, 17:49
[/img]
[/img]
[/img]
Prova in quest'altra maniera.
Fai il contrario.
Nuovo gironi, con tab incontri vuoto fai generare il calendario dal wizard e fai inserire gli incontri partendo dalla giornata che vuoi.
Fatto questo ORA inserisci gli incontri a MANO con giornata antecedente a quella del wizard.
#14
Non è possibile.
Se genero in automatico dalla 4a non bastano le giornate per 2 gironi completi.
Ho bisogno di realizzare la prima giornata (o le prime due) e di fare in modo che il wizard si occupi delle rimanenti o in alternativa di un modo per usare il wizard dalla terza giornata, far generare l'intero calendario e modificare la prima...ovviamente però il wizard poi deve cambiare gli scontri in base alle modifiche effettuate, altrimenti alcune squadre giocherebbero 2 volte contro lo stesso avversario nel 1° girone di andata...
#15
31/08/2023, 8:57
Non è possibile.
Il wizard non va a... "tappare" il mancante. Può solo ragionare sulle giornate rimanenti per lo spazio di giornate che ha a disposizione... se ho capito bene.
Allora quello che puoi fare è farti PRIMA generare dal WIZARD 2 turni, poi RIMUOVI 1 o 2 giornate che ti servono e ne inserisci una.
Ad ogni modo il WIZARD ragiona sulle giornate disponibili. Se gliene servono 8 (esempio) per fare un turno completo e tu ne hai 7 ovviamente non te lo propone.
#16
31/08/2023, 8:57
Non è possibile.
Corretto...ma se faccio fare al wizard e rimuovo la prima giornata per inserire la mia "manualmente" e nella prima inserisco "Owls - Devils" che magari col wizard è prevista alla 7a - la stessa partita si giocherà due volte perché oltre a non "tappare" non rigenera nemmeno gli scontri sulla base delle modifiche effettuate...
#17
31/08/2023, 10:45
...oltre a non "tappare" non rigenera nemmeno gli scontri sulla base delle modifiche effettuate...
E poverino, il WIZARD cosa ne sa?!?!?! :D
Il wizard calcola il calendario su un algoritmo che funziona in una determinata maniera, non può sapere se hai aggiunto cose a mano o meno.
Sta a te andare a creare una prima giornata "manuale" compatibile con quella che ti crea il WIZARD.
