Re: [FIXED] Classifica Info squadre
19/09/2022, 15:26
fantamaniaci2000 ha scritto:
19/09/2022, 15:13
17/08/2022, 17:51
Io aspetterei di avere qualche risultato... poi vediamo... al momento non hai alcun dato... inutile controllare ora.
Ciao Puffin,
puoi verificare perchè il problema è presente anche dopo 4 giornate (anche se non riguardano la competizione oggetto del problema).
mandami il db, e scrivimi passo passo, click per click cosa fai, così da poter replicare il problema. Grazie
Mi raccomando, PASSO PASSO.
Ciao Puffin,
ho creato la nuova stagione e il problema persiste (ti ho inviato il DB).
Ti descrivo nuovamente il problema:
Ho creato una nuova competizione formata da 3 gironi. I primi 2 gironi (che ho chiamato Sandra e Vianello :-D) sono formati da 4 squadre ciascuno (torneo completo andata e ritorno). Le prime 2 di ogni girone passa al terzo girone che non è nient'altro che la finale andata e ritorno (tutto molto banale).
Se mi loggo e vado in info squadra sotto classifica mi fa vedere solo un girone (il primo creato) mentre non c'è la possibilità di vedere la classifica del secondo girone.
Mentre per la competizione coppa di lega il problema non si presenta.
Spero di essere stato chiaro.
Vedi link
vedi link https://www.dropbox.com/scl/fi/iylybss6 ... 8gd9u&dl=0
#12
16/08/2023, 13:10
19/09/2022, 15:26
19/09/2022, 15:13
Ciao Puffin,
Ciao Puffin,
Vedi link
Ho visto che hai inviato il db, domani controllo e ti dico.
#13
Da quello che vedo l'errore sta nella creazione della competizione.
Quando crei una competizione che va customizzata nelle competizioni avanzate, nella MODALITA' di GIOCO della sezione "COMPETIZIONI" devi selezionare "MODALITA' di GIOCO AVANZATA" -> COMPETIZIONI AVANZATE mentre tu hai selezionato SCONTRI DIRETTI.
Lo vedi richiamando la competizione nella schermata delle competizioni.
Tra tutte le competizioni che hai fatto, molte sono così (cioè impostate male in partenza) solo una sembra corretta e cioè quella della SUPERCOPPA.
Ora è grave?
Direi di no, perchè lo scorso anno hai giocato così fino alla fine senza particolari problemi se non nella sezione info-squadre a cui mi accennavi (confermi?).
Però il fatto che tu abbia quel comportamento in "info-squadra" è dovuto a questa cosa.
Puoi fare una semplice prova:
- ricrea una nuova competizione, con gli stessi dati di quella "problematica", stavolta specificandola come "Competizione Avanzata".
- ricrea i gironi gli incontri etc.
- quando hai fatto, elimina la competizione "problematica", rigenera il sito e fammi sapere.
#14
17/08/2023, 10:48
Ora è grave?
Ok ci provo e ti dico, per ora grazie mille
