Re: Come correggere Calendario erroneamente impostato?
basetta ha scritto:
25/10/2021, 12:17
Capito grazie...ma si vede che oggi deve andare cosi....e problemi su problemi....se vado su calcolo per calcolare la prima giornata utile , faccio cambia formazione la inserisco confermo mi dice tutto ok poi pero non si vede piu per calcolare....
Assicurati di inserire la formazione per la competizione giusta...
Controlla bene gli incontri/competizione/giornata stai quasi sicuramente "inciampando" in questo punto.
#13
Buongiorno
in pratica stamattina mi sono accorto che il calendario che io ho impostato per due gironi completi piu un campo neutro si e fermato alla settima giornata , ovvero solo il primo girone...
Ora come faccio ?
La stessa cosa è capitata anche a me oggi, sito Baufer.fmsrevo.it, dopo l'aggiornamento voti e ricalcolo
Quindi è un problema centralizzato, noi avevamo due gironi completi di andata e ritorno per un totale di 28 incontri.
Mi fate sapere come risolvere? @Puffin
Grazie, Michele
#14
ooorooze ha scritto:
25/10/2021, 13:04
Grazie, Michele
Ciao, ti ho risposto anche di la e comunque NON E' ASSOLUTAMENTE UN PROBLEMA CENTRALIZZATO (anche perchè ogni lega ha una sua base dati...).
E se leggi questo post c'è anche la soluzione.
Se la competizioni a cui ti riferisci è quella che si chiama: BL2122 hai una competizione con solo 7 incontri il calendario quindi risulta "esaurito" negli incontri.
EDIT: ho controllato i tuoi vecchi backup e ti confermo che quella competizione ha sempre avuto impostate soltanto le giornate che ti risultano.
La soluzione è la stessa proposta all'utente qui sopra.
Re: Calendario bloccato alla 7 giornata
#16
25/10/2021, 10:37
Prima soluzione
- Crei una nuova competizione, partendo dalla prima giornata, con tutte le giornate che ti servono.
Quindi REINSERISCI tutte le formazioni e ricalcoli il risultato.
Esiste un modo per esportare e/o copiare le formazioni?
Re-inserire 7x8=56 formazioni è un lavoraccio......
#17
25/10/2021, 20:26
Purtroppo no, non esiste un modo, mi spiace.
#18
Buongiorno,
purtroppo segnalo stesso problema degli altri utenti. Ho campionato impostato con due gironi completi, ho effettuato il calcolo, l'aggiornamento archivio, generato il sito e mi ritrovo con solo 7 giornate. Sono sicuro al 99% che prima ci fossero tutte le 28 giornate impostate.
Credo quindi sia un qualche problema nel sito.
fantapianto.fmsrevo.it
#19
pjojo ha scritto:
29/10/2021, 8:06
Buongiorno,
ti assicuro che non è così.
Abbiamo controllato i backup datati a qualche settimana fa ed il calendario era effettivamente ridotto.
Non c'è nessuna procedura che "toglie" le giornate (nemmeno per sbaglio) quindi non è tecnicamente possibile possa succedere quello che ipotizzi.
Però toglimi una curiosità, questo calendario lo hai creato tramite le competizioni avanzate o con le impostazioni automatiche (tipo wizard) della sezione "competizioni"?
