Re: Passaggio a Premium
scusami ma un anno si può iniziare alla 1 o alla 2 o altre giornate
puoi forzarlo in qualche maniera?
è per noi imprescindibile, dovremmo eventualmente recedere dal contratto, anche le altre leghe iniziano in giornate diverse dagli anni precedenti
#12
BenGrimm ha scritto:
02/09/2021, 11:56
Rispondo qui poi per altri problemi apri altri post con titoli più specifici altrimenti diventa un post poco utile per gli altri utenti ;).
In primis la prima giornata utile è riferita ad una competizione e non ad una lega (semmai ci fosse questo dubbio) puoi avere una competizione che inizia alla 1a ed altre che iniziato successivamente...
Altro cosa è che quando continui una lega ti porti dietro le competizioni della precedente annata con tutte le loro impostazioni (compresa la prima giornata utile per ogni competizione).
Alcune possono andare bene così come sono altre magari vanno rifatte.
Normalmente si ha esigenza di portarsi dietro le competizioni "complesse" dove ricreare tutta la gerarchia di incontri i passaggi di turno etc è onoreso e in questo caso, ereditandole, hai già tutto preimpostato, parametri, squadre ed incontri (con gli accoppiamenti di tutte le squadre e tutti gli incontri delle varie giornate già schedulati).
Questo è il contesto e cambiare giornata in questo contesto annullerebbe qualsiasi vantaggio di portarsi dietro una competizione dall'anno precedente per dovresti poi andare a cambiare le giornate di tutti gli incontri già ereditati...
Quindi se hai una lega con delle competizioni tipo "Champions" con tutti i passaggi di turno da portarsi dietro è sensato, se hai una lega con una unica competizione con un campionato tradizionale ha poco senso ma anche il problema è minimo, ricrei la competizione e via (roba di pochi minuti).
In pratica, puoi continuare una stagione e tenerti le competizioni esistenti (in questo caso significa che manterrai tutte le impostazioni) oppure eliminare le vecchie e crearne di nuove come meglio ti aggrada.
L'esempio più classico che copre il 90% dei casi, se hai il campionato (cha sia GP o scontri diretti) che ti inizia in giornate diverse, semplicemente crei una nuova competizione e cancelli la vecchia (che il "continua" ti ha portato dietro). Ma poi scusa, nel tuo caso, se inizi quest'anno non dovresti avere competizioni da portarti dietro... ma va be' questa è un'altra storia :).
Detto questo se tale funzionamento non si adatta ed è imprescindibile per la vostra lega puoi ceramente richiedere il recesso ed il rimborso della quota versata seguendo le indicazioni riportate nelle condizioni contrattuali che ti sono state inviate via mail al momento della registrazione.
#13
ma nel caso ricreassi da zero la competizione potrei comunque importare le squadre, gli utenti e le impostazioni delle regole o si azzera tutto?
perchè in questo secondo caso non è una questione di pochi minuti ma c'è da ripartire da zero, inoltre è vero che è il primo anno ma ho impostato tutto sulla versione trial e quindi è del tutto equivalente
#14
02/09/2021, 12:41
Tutto quelle che si azzera ti viene scritto a video nel momento in cui REINIZIALIZZI LA LEGA per il nuovo anno.
Il continua lega è successivo e opzionale.
Continua Lega, si porta dietro le impostazioni di lega (ma sono poche), le squadre e le competizioni (con tutto quello che è legato alle competizioni).
Le squadre sono legate alle lega (se il numero di squadre è inviariato, ok altrimenti no)
Gli utenti non li tocca.
Le "impostazioni" sono proprie delle competizioni, se erediti una competizioni ti porti dietro le impostazioni ma poi alcuni parametri, come la prima giornata utile, per il motivo di cui sopra non la puoi modificare.
Nello specifico, la prima giornata utile è un parametro che viene usato per creare in automatico il calendario della competizione dopo di che non serve a nulla.
Questo per dire che ti puoi portare dietro una competizione con prima giornata utile 1a di A, se non ti va bene vai nelle competizioni avanzate, prendi il girone di quella competizione, elimini tutti gli incontri e li ricrei oppure li sposti (nelle giornate) con l'apposito tool.
Però non voglio convincere nessuno :D se è troppo complesso o macchinoso procedi col recesso senza problemi.
PS: secondo me fai prima a provare approfittando della pausa nazionale, segui le GUIDE RAPIDE su come iniziare la nuova stagione ed eventualmente continuare e poi vedi. Ma segui le guide mi raccomando!
#15
Beh è un pò diverso dal dire che non si può fare, cosi come hai spiegato successivamente è piuttosto semplice
resta solo il problema dei crediti iniziali che vedrò come risolvere
Francamente non ho capito perchè la prima risposta è stata così secca quando invece la soluzione c'era e come detto piuttosto semplice.
ci provo
