No non la trovo
una domanda (ancora?)
la regola che trovo sotto l'opzione regole che dice Maggiore di (59) scarto minimo (3) non riesco a decifrarla.
inoltre ti segnalo un piccolo bug, avevo nominato una squadra Cinecittà ma non accetta caratteri speciali, mi ha accettato Cinecitta' con l'apostrofo ma non riusciva a d entrare nella gestione formazioni per quella squadra, tolto l'apostrofo è entrato normalemnte.
spero di essere stato utile oltre che subissarti di domane.
ho resettato la lega e reimpostato tutto.
ora provo a calcolare i risultati
Re: Voti non coincidenti 8 giornata 2020/21
#12Se passi con il mouse sopra il punto esclamativo ti spiega come funziona (ma è la stessa che trovi in fcm).
#13Si in realtà era quota parte della regola sopra indicata ovvero "Differenza minima di 3"
Le prime 2 giornate mi danno più o meno gli stessi risultati a meno della regola della differenza di 10 che fornisce un gol in più quando i totali squadra differiscono di 10 o più punti e che non credo riesca a inserire.
Scusa se continuo a scrivere ma dovendo gestire almeno 3 leghe e quindi acquistare 3 licenze devo essere abbastanza sicuro delle cose.
Ora nella mia simulazione dovrei fare mercato per cambiare le rose e calcolare le altre giornate,
Lo faccio direttamente da rose senza che questo comporti una variazione dei crediti o nel wizard c'è una sessione adatta?
Sul sito generato non mi permette di farlo probabilmente per via della data odierna
grazie ancora
grazie ancora
#14Ti conviene fare tutto da rose, puoi farlo da sito sito simulando le sessione ma è un ammattimento.
Se vuoi un consiglio...
porta avanti le leghe in parallelo per il tempo che ti dura la gratuità, poi se ti trovi lasci FCM mentre se non ti trovi lascia scadere il periodo trial e continui solo su FCM.
