Re: problema di calcolo automatico
bartowski85 ha scritto:
06/02/2020, 15:35
se mi spieghi come mandarti il database lo faccio
06/02/2020, 15:21
Se mi passi il tuo database (lato admin -> dashboard -> toolbox) posso anche essere più specifico.
#13
06/02/2020, 15:43
fatto
Visto e purtroppo non posso fare altro che confermarti quello che ho scritto.
Ad ogni giornata il sistema deve fare dei calcoli che interessano tutte le giornate giocate quindi più si va avanti più l'onere del calcolo aumenta (perchè aumentano gli incontri totali giocati).
Esempio, in questo momento non calcola automaticamente nemmeno la 1a giornata (perchè gli risultano giocati gli incontri sino alla 22esima, totale 451 incontri, e pertanto deve comunque gestirli tutti, mentre ad inizio campionato c'erano solo gli incontri della 1a giornata, 24).
La dicitura del messaggio parla di "lega complessa" perchè dai test eseguiti su leghe standard* il problema non si verificava (per pura curiosità ho fatto dei test in locale sul tuo database ed eliminando una competizione, quindi riducendo il numero di incontri totali il calcolo automatico arriva in fondo).
Spero d'aver chiarito.
PS: *quando parlo di lega standard considero una lega a 10 squadre con 3 competizioni (campionato, coppa, supercoppa) che, a questo punto della stagione, ha sviluppato meno di 200 incontri complessivi (giusto per darti un metro di paragone con la tua situazione).
#14
Buongiorno,
mi intrometto nella discussione avendo lo stesso messaggio per sapere se è pianificata una qualsiasi attività per poter gestire piu' incontri.
Gestisco una Lega con 64 squadre, attualmente con FCM, ma sto testando la soluzione FMS per poter migrare dalla prossima stagione.
Qui il link del Test http://fantatest.fmsrevo.it/
Dovendo gestire le 64 squadre con diverse competizioni sarebbe fondamentale avere il calcolo automatico, è previsto in futuro un adeguamento?
http://fantacalcioso.fmsrevo.it/
#15
Fantacalcioso ha scritto:
24/02/2020, 9:08
Buongiorno,
il calcolo automatico è gestito con i limiti di cui sopra (non sto a riscriverli perchè non ho altro da aggiungere).
Quindi per leghe che generano molti incontri al momento sono vincolate nell'uso della capacità di calcolo.
A campionato fermo pensiamo di verificare con qualche lega fuori standard ma sicuramente non sarà possibile gestire leghe particolarmente numerose (molte squadre + molte competizioni).
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
