Re: gestione coppa a 6 squadre
gileus81 ha scritto:
31/08/2018, 7:54
fantamulinu ha scritto:
31/08/2018, 7:27
30/08/2018, 11:08
Si corretto, l'importante che lo fai da competizione avanzata se no non puoi decidere le giornate a cui associare le partite di coppa.
E ovvimanete ti conviene fare autocomposizione e poi riorganizzi le giornate.
salve
sarebbe possibile invece creare un girone unico (5giornate) con classifica a se stante e poi fare disputare le semifinali (1ma vs 3za e 2nda vs 4ta) A/R e la finale secca?
servono 8 giornate in tutto da spalmare nel campionato
Certo che si può fare, sempre da competizione avanzata oltre al girone dove inserisci tutte le squadre devi aggiungere altri 3 gironi;
questi 3 gironi serviranno a creare le 2 semifinali e la finale;
dal girone iniziale devi quindi stabilire i passaggi turno nei 2 gironi delle semifinali e da questi stabilisci il passaggio al girone della Finale.
Mi raccomando nei gironi semifinali e finali non dimenticare di specificare la tipologia di incontro (andata eliminazione diretta ,ritorno eliminazione diretta,finale unica eliminazione diretta).
Per qualsiasi dubbio, a disposizione.
PS in genere gli accoppiamenti si fanno 1-4 e 2-3 ;-)
mi sto incasinando ;-/
riepilogo ciò che ho fatto:
competizioni avanzate - coppa - aggiungi girone
lo chiamo semifinale andata
in basso c'è il riquadro "aggiungi squadre al girone"
scegli tra le classificate di altre competizioni - scelgo 1ma girone Coppa - Aggiungi
scelgo 4ta girone coppa - Aggiungi.
salva modifiche:
ATTENZIONE per procedere tutte le squadre iscritte al girone devono partecipare ad almeno un incontro
dove sbaglio?
#12
31/08/2018, 8:50
31/08/2018, 7:54
31/08/2018, 7:27
salve
salva modifiche:
dove sbaglio?
Fin qui ci sei...per salvare le modifiche devi prima creare gli incontri...come ti dice l'alert..
#13
31/08/2018, 9:26
31/08/2018, 8:50
31/08/2018, 7:54
salva modifiche:
dove sbaglio?
Se hai difficoltà ecco il link per la guida:
https://www.fmsrevo.it/help/doc/competi ... -incontri/
#14
31/08/2018, 9:30
31/08/2018, 9:26
31/08/2018, 8:50
salva modifiche:
dove sbaglio?
spero di aver fatto tutto giusto..
per una verifica come si può fare?
#15
31/08/2018, 10:01
31/08/2018, 9:30
31/08/2018, 9:26
Ho controllato io, hai dimenticato di invertire le squadre nella prima semifinale di ritorno ;-)
per il resto tutto ok
ps per essere pignoli la squadra meglio piazzata gioca sempre il ritorno in casa perchè in caso di supplementari ha il vantaggio di 1 pt di fattore campo supplementari
ps2 inoltre ti consiglio di rinominare i gironi così esteticamente è più pulito ;-)
#16
31/08/2018, 10:12
31/08/2018, 10:01
31/08/2018, 9:30
ora dovrebbe essere ok
guarda un po tu :-)
ps non sono riuscito a rinominare il Girone 10
o meglio, lo rinomina ma dopo compare girone 10 + nuovo nome
#17
31/08/2018, 10:42
31/08/2018, 10:12
31/08/2018, 10:01
guarda un po tu :-)
Si tutto ok, quando rinomini non dimenticare di cliccare su salva impostazioni, altrimenti non se li prende i nomi;
cmq ti consiglio di chiamare il girone iniziale "girone unico" e gli altri "semifinali andata" "semifinali ritorno" e "finale unica"...sempre per pura estetica ;-)
#18
31/08/2018, 11:02
31/08/2018, 10:42
31/08/2018, 10:12
guarda un po tu :-)
non riesco a cancellare "girone 10" :-/
#19
31/08/2018, 11:22
31/08/2018, 11:02
31/08/2018, 10:42
guarda un po tu :-)
Vedo che tu non hai nominato nessun girone, devi inserire il nome dove c'è scritto impostazioni girone nello spazio sottostante
#20
31/08/2018, 11:37
31/08/2018, 11:22
31/08/2018, 11:02
si si l'ho fatto prima ma il nome che scrivo si aggiunge al nome iniziale (es. coppa di lega girone unico)
inoltre gli accoppiamenti rimangono uguali: 4ta girone 10 vs 1ma girone 10 etc.
sto girone 10 non vuole sparire :-)
la casella che mi hai indicato tu è modificabile mentre quella a fianco dove appunto c'è scritto girone 10 non è modificabile
