Re: [ARCHIVIO GIOCATORI] Fonte Ruoli
#12
papclems ha scritto:
18/08/2018, 18:42
GLM ha scritto:
17/08/2018, 17:02
giga80 ha scritto:
17/08/2018, 12:04
Proprio perchè non esiste più supporto a FCM, mi chiedevo chi e dove continuasse ad assegnare i ruoli in continuità con quanto fatto negli anni da FFC.
esiste un gruppo di volenterosi utenti che, con le proprie forze, sta portando avanti il progetto FCM, e con esso anche il rilascio dell'archivio giocatori, i file voti, etc...
Non è un mistero che fmsReVo si basa su FCM e con questo gruppo di persone c'è sempre stata, e c'è tuttora, una proficua collaborazione.
La logica di assegnazione dei ruoli nell'archivio di FCM non è cambiata nel tempo, il nuovo "gruppo dirigente" prosegue fedelmente con la logica, sicuramente diversa da altre fonti.
Se ti serve un riferimento, eccolo.
Ciao, GLM
Grazie GLM, è proprio quello.
Per esperienza personale, posso dire che seguono fedelmente il lavoro di FCM.
@giga80 fidati tranquillamente, o inviali a vedere quali sono le regole che si sono imposti.
Si, mi fido tranquillamente: sono tra gli utenti (silenti) che hanno partecipato sin dall'inizio.
Come fanno gli anziani, mi vanto di essere stato tra i propsitori di un mercato sullo stile ebay (paradossalmente, mai adottata da enssuna delle mie leghe).
Quindi, dato che col tempo ho modo sempre meno di seguire le varie evoluzioni e cambiamenti, la mia voleva essere più una ricerca di conferma.
grazie a tutti
#14
gdcgdc ha scritto:
26/08/2018, 10:24
SALVE , siamo una lega appena iscritta da 8 squadre , ho problemi per trovare il file dei ruoli dei giocatori per portieri , difensori , centrocampisti , attaccanti ed in ordine alfabetico ...come si fa ????
Se giochi in modalità FMS, lato admin hai la pagina "MODULO FMS" -> "ARCHIVIO GIOCATORI".
E' esportabile in formato .csv dalla DASHBOARD -> Genera files FantaAstaManager o tramite apposita ricerca come statistica dalla pagina STATISTICA (lato utente).
Per maggiori info utilizza la nostra sezione HELP.
#15
Salve a tutti.
Scrivo qui per non aprire un nuovo thread e perchè la mia richiesta mi sembra inerente all'oggetto di questa discussione.
Nella mia lega ho un problema: una squadra ha acquistato i 2 portieri della Fiorentina (Lafont e Dragowski) e pertanto dovrebbe avere come 3° portiere un altro portiere della Viola, ma nell'archivio giocatori non esiste (pur essendoci in rosa tale Ghidotti).
E' possibile aggiornare l'archivio o aggiungere manualmente dei calciatori all'archivio da Voi messo a disposizione???
Grazie mille
S.
P.S.: Visto che mi trovo vi faccio un'altra richiesta: come elimino dai risultati di giornata la voce "Mod. Pers. 1"... ancora grazie per le risposte.
#16
stefano-18 ha scritto:
28/08/2018, 9:48
Ciao, non è possibile intervenire manualmente sull'archivio giocatori.
Nel tuo caso il giocatore in questione ci risulta un primavera quindi segue la politica di tutti i giocatori di tale categoria: prima di aggiungerlo in archivio aspettiamo la chiusura del 31 agosto per capire se sarà associato alla prima squadra o meno, in caso positivo lo inseriremo.
28/08/2018, 9:48
Devi eliminarla o rinominarla?
Per rinominarla entri la admin e dalle impostazioni generali puoi modificarlo mentre non è possibile eliminarla completamente.
#17
26/08/2018, 10:29
gdcgdc ha scritto:
26/08/2018, 10:24
Ciao Puffin c'è modo di avere i vari campi in celle separate e non tutte nella stessa casella?
http://fantagaliga.fmsrevo.it
#18
Tatranky ha scritto:
29/08/2018, 19:49
I file di per astamanager sono file già divisi er tabulazione, se li importi in xls come tali vedrai ogni campo in una cella (se ho capito bene la domanda).
#20
29/08/2018, 19:59
il file TAB non è automatizzato devi fare tu le colonne
Se quello che vuoi ottenere è come l'allegato che ti metto in Excel fai così:
- menù DATI
- caroca dato estermo -> da testo
- selezioni il file .tab
- tipo dati -> campo delimitato
- flag su dati con intestazioni
- AVANTI
- di default è già settata la TABULAZIONE quindi semplicemente AVANTI
- click su FINE
- selezioni la cella A1 -> OK
Se non è quello che vuoi ottenere... allora non ho capito cosa ti serve :(
