[NO BUG] Problema calcolo modificatore
Account REVO: donato.gnt@gmail.com
Nome lega: http://fantacolleverde.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? calcolo risultati
calcolo della giornata
Ciao , su un incontro non viene calcolato il modificatore difensore , nello specifico una squdra gioca a tre difensori , prende come voti (usiamo la media dei 3 quotidiani con approssimazione del voto) 6,333 + 6,333+ 5,333 che fa 17,999 e quindi dividendo entra nel range che va dal 5,75-5,99 - 0 e giocando a tre dovrebbe dare +1 all 'avversario invece non lo fa...probabilmente facendo 5,999 possibile che lui lo approssima a 6?
Re: [NO BUG] Problema calcolo modificatore
basetta ha scritto:
27/09/2019, 9:01
è dovuto all'arrotondamento, perchè quando vai a calcolare 17.999 / 3 il risultato matematico non è 5.999 ma 5.99966666666 etc...
Non potendoli gestire tutti e fermandosi alla 3a cifra, arrotonda la 4 e di conseguenza scatta a 6.
basetta ha scritto:
27/09/2019, 10:08
Si immaginavo fosse cosi però non è normale io uso le tre decimali non tronco la cifra..per me deve rimanere 5,99.
Lo fai in automatico?
No, aspetta se per te deve rimanere 5.99 stai troncando una cifra che in realtà è 5.9999999999.
A mio modo di vedere, trattandosi di infinitesimi arrotondare a 6 è meno errato che troncare a 5.99 (ed il sistema si comporta così).
Altrimenti se da 5.999999999999999 devo prendere 5.99 stai arrotondando in difetto, commettendo un errore più grave di quanto avviene arrotondando a 6.
Detto questo, se vuoi cmq applicare il tuo approccio, dovrai modificare a mano uno dei voti.
Buongiorno , riprendo questo vecchio topic perché si e ripresentata per due volte la stessa situazione, quando successee tu mi spiegasti il motivo poi abbiamo lasciato che andasse cosi perché era un caso limite ecc...ora ripeto è capitato già due volte che il modificatore di difesa 6,499 venisse arrotondato a 6,500 ( o simili ) e quindi ha cambiato il risultato .
E la mia lega si è scatenata ritenendolo non giusto perché non arrotondando il punteggio finale , se uno fa 65,999 cosi resta e non diventa 66,000 , non deve neanche arrotondare il modificatore.
Ora al di là se è giusto o no ti chiedevo se c'era la possibilità di bloccare questo calcolo o se devo per forza manualmente modificare i voti.
O se c'è qualche opzione che posso modificare , ho visto nel menu modificatori difesa e i range sono esatti , è come calcola il caso limite che non va.
Inoltre il modificatore 2 beta come funziona?
http://fantacolleverde.fmsrevo.it/
allora, da quello che mi dici occorre intervenire sul metodo di arrotondamento che però non riesco a fare a stagione in corso senza rischiare di compromettere cose.
Per ora dovrai procedere a mano, però, per favore: segnamelo nei suggerimenti così quando andiamo a vedere le correzioni da apportare per le prox stagione non mi perdo la segnalazione.
Il modificatore 2 beta funziona come descritto qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/paramet ... ificatori/
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
