[NO BUG] Gestione formazioni: rosa incompleta
Account REVO: luca.piuzzo@gmail.com
Nome lega: Regia Lega Fantacalcio
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Gestione formazioni lato admin
Impostazioni fms - gestione formazioni - 3a giornata di serie A - Deportavo La Carogna (campionato)
Ho un problema con l'inserimento di una formazione lato admin. Essendo la prima fantagiornata con asta last minute, non avevo alternative e dovevo caricare io manualmente le formazioni.
Il problema si presenta solo con la squadra Deportavo La Carogna per la competizione Campionato: la rosa è incompleta (appare solo Meret) e non riesco a compilare la formazione.
Se può servire per individuare il problema, al primo inserimento della formazione ho inserito solo gli 11 titolari ed ho dimenticato la panchina. Provando a completare la formazione una prima volta vedevo solo gli 11 titolari e non potevo completarla. Poi ho provato a "sbloccare" la situazione inserendo solo Meret in formazione, ed ora tra i giocatori selezionabili compare solo lui.
Specifico anche che lo stesso problema si presenta provando a modificare la formazione da "calcolo risultati". Per la competizione "supercoppa", per la stessa squadra, tutto funziona invece correttamente.
Re: Gestione formazioni: rosa incompleta
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 9:09
Guarda l'ultima FAQ di questo link: https://www.fmsrevo.it/help/doc/faq-fmsrevo/
Dovrebbe aiutarti.
Re: [NO BUG] Gestione formazioni: rosa incompleta
Grazie, ho provato ad eseguire i passaggi della faq ma non funziona. Continuo a vedere sempre e solo Meret tra i giocatori selezionabili. Non mi permette di "azzerare la formazione", quindi tolgo meret, lo reinserisco, salvo e provo a selezionare un altra squadra e riselezionarla. Ma la rosa non si aggiorna :cry:
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 9:45
EDIT: Verifica bene gli step eseguiti, da quello che scrivi non li hai eseguiti nel giusto ordine descritto nella FAQ.
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 9:45
Ci sto provando in tutti i modi ma non riesco perdonami. Il problema forse è che mi trovo nella situazione dello screenshot allegato. C'è solo un giocatore in formazione e non riesco a salvarla togliendone uno. Devo per forza toglierlo e rimetterlo.
Ho provato anche a tagliare Meret, ma la rosa all'interno di gestione formazioni resta sempre fissa con il solo Meret disponibile.
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 10:43
Hai seguito questo step:
1 – Dalla “GESTIONE FORMAZIONE”, lato admin, si va a togliere i giocatori ‘tagliati’ che erano schierati in campo o in panchina.
2 – Si salva la formazione (con ovviamente meno giocatori degli 11+8 inizialmente schierati).
3 – Selezionare, dal menu a tendina, un’altra squadra per aggiornare l’elenco dei giocatori visualizzati e riselezionare la squadra su cui si era salvata, momentaneamente, la formazione incompleta per trovare la rosa aggiornata.
nell'ordine preciso?
Se non risolvi mandami il tuo database da dashboard -> toolbox.
17/09/2019, 10:47
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 10:43
Si ho seguito i passaggi nell'ordine indicato. Procedo con l'invio del database.
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 11:02
In realtà no... :)
Perchè quando SALVI ti dice che non hai il numero minimo di giocatori e pertanto non te la fa salvare e quindi non metti in pratica quanto definito col workaround.
Detto questo, per capire come intervenire, dovrei capire come si è creato un caso del genere.
Cos'è successo di preciso?
Come sei arrivato a questa situazione?
(mi serve per capire come rimediare, è un caso più unico che raro)
17/09/2019, 11:36
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 11:02
In realtà no... :)
Esatto il problema è proprio quello non riesco a salvare una formazione diversa :D.
Credo che sia nato tutto così: al primo inserimento della formazione ho inserito solo gli 11 titolari ed ho dimenticato la panchina. Provando a completare la formazione una prima volta vedevo solo gli 11 titolari e non potevo completarla. Poi ho provato a "sbloccare" la situazione inserendo solo Meret in formazione, ed ora tra i giocatori selezionabili compare solo lui.
Perdonami è il primo anno che uso il modulo fms, prima facevo tutto in modalità fcm compatibile. Ho tentato un workaround senza cercare nelle faq qui sul forum, solo che mettendo solo Meret in formazione è venuto fuori un casino :roll:.
Non c'è nessun problema ma mi serve capire come sei riuscito ad incastrarlo così. :)
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 11:41
E te l'ha salvata senza panchina?
piu17 ha scritto:
17/09/2019, 11:41
Ma sempre dalla GESTIONE FORMAZIONE?
Come hai fatto ad inserire solo MERET se poi, essendo "solo", non te lo fa salvare?
Poi sistemiamo....
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
