Account REVO: luca.piuzzo@gmail.com
Nome lega: Regia Lega Fantacalcio
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Gestione formazioni lato admin
Impostazioni fms - gestione formazioni - 3a giornata di serie A - Deportavo La Carogna (campionato)
Ho un problema con l'inserimento di una formazione lato admin. Essendo la prima fantagiornata con asta last minute, non avevo alternative e dovevo caricare io manualmente le formazioni.
Il problema si presenta solo con la squadra Deportavo La Carogna per la competizione Campionato: la rosa è incompleta (appare solo Meret) e non riesco a compilare la formazione.
Se può servire per individuare il problema, al primo inserimento della formazione ho inserito solo gli 11 titolari ed ho dimenticato la panchina. Provando a completare la formazione una prima volta vedevo solo gli 11 titolari e non potevo completarla. Poi ho provato a "sbloccare" la situazione inserendo solo Meret in formazione, ed ora tra i giocatori selezionabili compare solo lui.
Specifico anche che lo stesso problema si presenta provando a modificare la formazione da "calcolo risultati". Per la competizione "supercoppa", per la stessa squadra, tutto funziona invece correttamente.
Re: Gestione formazioni: rosa incompleta
#2Guarda l'ultima FAQ di questo link: https://www.fmsrevo.it/help/doc/faq-fmsrevo/piu17 ha scritto: ↑17/09/2019, 9:09Account REVO: luca.piuzzo@gmail.com
Dovrebbe aiutarti.
Re: [NO BUG] Gestione formazioni: rosa incompleta
#3Grazie, ho provato ad eseguire i passaggi della faq ma non funziona. Continuo a vedere sempre e solo Meret tra i giocatori selezionabili. Non mi permette di "azzerare la formazione", quindi tolgo meret, lo reinserisco, salvo e provo a selezionare un altra squadra e riselezionarla. Ma la rosa non si aggiorna
#4EDIT: Verifica bene gli step eseguiti, da quello che scrivi non li hai eseguiti nel giusto ordine descritto nella FAQ.piu17 ha scritto: ↑17/09/2019, 9:45Grazie, ho provato ad eseguire i passaggi della faq ma non funziona. Continuo a vedere sempre e solo Meret tra i giocatori selezionabili. Non mi permette di "azzerare la formazione", quindi tolgo meret, lo reinserisco, salvo e provo a selezionare un altra squadra e riselezionarla. Ma la rosa non si aggiorna
#5Ci sto provando in tutti i modi ma non riesco perdonami. Il problema forse è che mi trovo nella situazione dello screenshot allegato. C'è solo un giocatore in formazione e non riesco a salvarla togliendone uno. Devo per forza toglierlo e rimetterlo.puffin ha scritto: ↑17/09/2019, 9:59EDIT: Verifica bene gli step eseguiti, da quello che scrivi non li hai eseguiti nel giusto ordine descritto nella FAQ.piu17 ha scritto: ↑17/09/2019, 9:45Grazie, ho provato ad eseguire i passaggi della faq ma non funziona. Continuo a vedere sempre e solo Meret tra i giocatori selezionabili. Non mi permette di "azzerare la formazione", quindi tolgo meret, lo reinserisco, salvo e provo a selezionare un altra squadra e riselezionarla. Ma la rosa non si aggiorna
Ho provato anche a tagliare Meret, ma la rosa all'interno di gestione formazioni resta sempre fissa con il solo Meret disponibile.
- Screenshot_20190917-123449__01.jpg (114.71 KiB) Visto 91524 volte
#6Hai seguito questo step:piu17 ha scritto: ↑17/09/2019, 10:43Ci sto provando in tutti i modi ma non riesco perdonami. Il problema forse è che mi trovo nella situazione dello screenshot allegato. C'è solo un giocatore in formazione e non riesco a salvarla togliendone uno. Devo per forza toglierlo e rimetterlo.
1 – Dalla “GESTIONE FORMAZIONE”, lato admin, si va a togliere i giocatori ‘tagliati’ che erano schierati in campo o in panchina.
2 – Si salva la formazione (con ovviamente meno giocatori degli 11+8 inizialmente schierati).
3 – Selezionare, dal menu a tendina, un’altra squadra per aggiornare l’elenco dei giocatori visualizzati e riselezionare la squadra su cui si era salvata, momentaneamente, la formazione incompleta per trovare la rosa aggiornata.
nell'ordine preciso?
Se non risolvi mandami il tuo database da dashboard -> toolbox.
#7Si ho seguito i passaggi nell'ordine indicato. Procedo con l'invio del database.puffin ha scritto: ↑17/09/2019, 10:47Hai seguito questo step:piu17 ha scritto: ↑17/09/2019, 10:43Ci sto provando in tutti i modi ma non riesco perdonami. Il problema forse è che mi trovo nella situazione dello screenshot allegato. C'è solo un giocatore in formazione e non riesco a salvarla togliendone uno. Devo per forza toglierlo e rimetterlo.
#8In realtà no...
Perchè quando SALVI ti dice che non hai il numero minimo di giocatori e pertanto non te la fa salvare e quindi non metti in pratica quanto definito col workaround.
Detto questo, per capire come intervenire, dovrei capire come si è creato un caso del genere.
Cos'è successo di preciso?
Come sei arrivato a questa situazione?
(mi serve per capire come rimediare, è un caso più unico che raro)
#9Esatto il problema è proprio quello non riesco a salvare una formazione diversa .puffin ha scritto: ↑17/09/2019, 11:36In realtà no...
Credo che sia nato tutto così: al primo inserimento della formazione ho inserito solo gli 11 titolari ed ho dimenticato la panchina. Provando a completare la formazione una prima volta vedevo solo gli 11 titolari e non potevo completarla. Poi ho provato a "sbloccare" la situazione inserendo solo Meret in formazione, ed ora tra i giocatori selezionabili compare solo lui.
Perdonami è il primo anno che uso il modulo fms, prima facevo tutto in modalità fcm compatibile. Ho tentato un workaround senza cercare nelle faq qui sul forum, solo che mettendo solo Meret in formazione è venuto fuori un casino .
#10Non c'è nessun problema ma mi serve capire come sei riuscito ad incastrarlo così.
Come hai fatto ad inserire solo MERET se poi, essendo "solo", non te lo fa salvare?
Poi sistemiamo....
E te l'ha salvata senza panchina?
Ma sempre dalla GESTIONE FORMAZIONE?
Poi sistemiamo....
