[NO BUG] asta a campionato partito
Account REVO: roberto.antonini75@gmail.com
Nome lega: lidisfantacup
ciao ho una domanda particolare,
prima ti spiego il contesto...
venerdì 13 sera dovevamo fare l'asta, ma è morta il giorno stesso la madre di un giocatore e abbiamo dovuto rimandare la data.
con gli impegni di tutti la faremo il 27 settembre.
le prime tre giornate siamo d'accodo di farle andare tutte con lo zero a zero.
inserirò le rose il 27 , per le partitre precedenti c'è un modo per far risultare tutte le partite zero a zero velocemente o devo inserire a mano tutti i voti dei giocatori?
roberto
Re: [NO BUG] asta a campionato partito
Puoi alterare il risultato di un incontro ma deve essere prima calcolato e quindi necessità di formazioni.
O le inserisci a mano e poi cambi i risultati finali giocando con il modificatore customer O sposti tutti gli incontri di 3 giornate.
robant ha scritto:
17/09/2019, 20:37
posso il 27 inserire le formazioni e poi calcolare i risultati delle 3 partire già giocate?
in quel caso poi posso modificare i valori per fa finire le partite 0a0..
giusto?
Si, puoi farlo.
Se devi inserire formazioni di giornate passate è sempre meglio assicurarsi che non ce ne sia qualcuna inserita alcuna lato utente.
Comunque se le formazioni che devi inserire le inserisci tutte insieme per la prima volta, non dovresti avere problemi.
Poi calcoli i risultati di ogni giornata ed usi il modificatore custom nel tabellino per portare i risultati allo 0 a 0.
