Bilancio non corretto e asta non parte
Account REVO: simone@faccio.biz
Nome lega: Fantalega Sanpalo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Amministra Asta
Il TOTALE SPESO é corretto
Il TOTALE A DISPOSIZIONE no.
Nel file caricato dall'export il fondo cassa é esatto, corrisponde hai 'crediti dello scorso anno' + 260 - 'il costo dei giocatori confermati'.
Nella 'opzioni di gioco' ho messo Budget iniziale 0 (zero).
Il TOTALE A DISPOSIZIONE corrisponde al valore del 'fondo cassa' presente nel file importato meno 2 volte il costo dei giocatori confermati.
Altra cosa:
se provo a controllare l'andamento dell'asta lato utente, dice:
SEZIONE NON DISPONIBILE!
Atttenzione, le OPZIONI di GIOCO non risultano ancora configurate.
Presidente Fantalega Sanpaolo
http://www.fantalegasanpaolo.fmsrevo.it/
Re: Bilancio non corretto e asta non parte
dathon ha scritto:
10/09/2019, 18:52
Il video poi lo guardo.
Però la faq 4 non é utile.
Ogni squadra necessiterebbe di una modifica propria, non c'e' una differenza unica per tutte.
Che significa non è utile?
La soluzione consiste nell'impostare il valore del campo "fondo cassa" nella sezione "SETUP Utenti" con un giusto numero (positivo o negativo) che riporti i crediti disponibili in FAM a coincidere con quelli in REVO (o FCM). Non ci sarà nessun problema nel momento in cui reintegrerete le rose in REVO o FCM ad Asta conclusa.
Scusa ma cos'è che non è chiaro di questa frase?
