Re: [NO BUG] Prima di continuare lega, modificato anno contratto giocatori
Faccio una premessa così ci capiamo meglio:
Quando si parla di backup, si intende l'archivio che vedi dal "continua lega" o dall'importa squadra (se cerchi di recuperare info dopo una reinizializzazione).
Quando si parla di storico, si intedono invece i dati, che si creano in automatico quando si reinizializza e che sono visibili dalla pagina STORICO accessibile dalla home page e/o i set di JS che carichi dalla apposita sezione come hai fatto tu.
Quindi, quando scrivi:
Per il punto 2: Io nn lo vedo un backup FMS
mi viene da chiedere dove lo stai cercando?
Detto questo, se hai avuto errori in fase di continua lega, dovremmo prima indagare li.
Anche se ora, non ho capito quale problema dobbiamo risolvere (visto che i dati storici li hai presi da FCM).
Quindi la domanda diventa quale è il problema da risolvere ora?
(Considera che, se lo storico FCM che hai caricato, aveva lo stesso nome dello storico FMS che si era creato in automatico con il REINIZIALIZZA LEGA, è stato sovrascritto - il backup invece è sempre li...).
#12
scusa ho visto che hai altri casi di errori con continua lega e forse ti si sono intrecciati tra loro dato che mi hai parlato ieri di importazione giocatori
nel primo post scritto ti avevo spiegato tutto, senza che sto a riscriverlo qui.
ora come ora non ho problemi per iniziare la stagione, ma ti ho scritto x SEGNALARE che quando ho fatto continua lega mi ha dato un errore e non ho più la lega FMS salvata nello storico.penso che c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, che forse ho sbagliato qualcosa nella procedure per inizializzare e continuare la lega.
tutto qua
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
