Re: Disperato...
Jackmeda94 ha scritto:
04/08/2019, 19:42
Cercasi ragazzo volenteroso della zona di Novara e provincia per apprendere le basi della gestione lato admin
hai iniziato cliccando il punto interrogativo che compare in ogni pagina lato admin in alto a sinistra?
Quello ti da i link per iniziare velocemente con le guide rapide e poi per approfondire con la sezione HELP.
la materia è abbastanza estesa ma il materiale a disposizione è tanto, quindi il consiglio è di usare il materiale che hai e poi chiedere qui per domande più specifiche.
Le guide rapide le trovi qui: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/
Re: Disperato...
Ho modificato le competizioni e mi sono state salvate e le posso vedere dal sito. Modifico invece il palmares oppure ho inserito nella sezione upload le immagini dei calciatori (fatte seguendo i parametri della guida) ma nel sito non compare né l'una né l'altra modifica. Non riesco a capire se sbaglio qualche passaggio... Nel caso basterebbe capire come per poi non avere problemi in futuro. Grazie
Re: Disperato...
05/08/2019, 8:28
Ok, una per volta.
In primis di quale lega parliamo? (mi dici il nome e la url?) perchè con questo nickname trovo solo una lega non ancora aggiornata dalla scorsa stagione e non può essere quella..
Re: Disperato...
05/08/2019, 8:33
Si hai ragione, l'accesso al forum l'ho fatto con le credenziali vecchie. Dunque si chiama ligamigos2013 e l'url é ligamigos2013.fmsrevo.it
Ok,
quella lega come vedi se vede "male".
C'è una skin impostata male.
Entra lato admin (probabilmente devi passare per il wizard, se non sai come si fa, HELP -> FAQ -> numero 1=).
Vai nella sezione GENERALE, imposta come skin ORIGINALREVO6, clicca su SALVA MODIFICHE
Torna nella home e si dovrebbe vedere meglio.
Prova e fa sapere.
Re: Disperato...
05/08/2019, 8:57
Adesso il palmares si vede. Le faccine dei giocatori continuano a non vedersi nelle pagine a cui fa riferimento la guida.
Faccine scaricate da legafantacalciosanremo. It
Non era il palmares che non si vedeva, avevi l'intero sito impostato su una skin diversa, non si vedeva nulla. :)
Detto questo dove stai cercando le "faccine" visto che non hai incontri giocati e/o risultati?
L'unico posto in cui puoi vederle ora è la pagina di invio formazione, alla quale non ho accesso perchè serve un login.
Tra l'altro hai la prox giornata settata alla 3a di Serie A, è corretto?
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
