Girone creato in modo errato
Account REVO:
Nome lega: Legafantamare
In quale sezione/pagina si verifica il problema? modulo_fms_competizione_adv.php
Ciao, purtroppo mi sono accorto che nella competizione "Coppa di Apertura 2018" ho inserito una squadra sia nel girone A (girone 3) che nel girone B (girone A).
La squadra in questione è FC Levate e dovrei sostituirla con la squadra FC Spartans nel girone B (girone A) .
E' possibile fare questa sostituzione ? eventualmente le formazioni potrei inserirle io a mano.
Un alternativa potrebbe essere creare un nuovo girone (già fatto GironeB, ma in quel caso si dovrebbe eliminare il "girone B" sbagliato.
Per favore aiutatemi a sistemare la la Coppa.
legafantamare.fmsrevo.it
Re: Girone creato in modo errato
Se non hai giocato alcun incontro del girone in cui hai commesso l'errore riesci a correggere.
Se invece hai incontri già giocatila soluzione migliore è quella che hai scritto tu, crei un nuovo girone poi quando hai terminato e sei sicuro d'aver fatto tutto bene, mi contatti via MP, mi passi le credenziali di admin e provvediamo noi ad eliminare il girone sbagliato.
02/12/2018, 16:35
Purtroppo la prima giornata è stata creata.
Quindi procedo con la creazione de nuovo gironema come faccio con l prima giornata che doveva svolgersi nella 13a di serie A ?
Posso poi inserire io le formazioni ?
radan74 ha scritto:
02/12/2018, 20:34
Nessun problema crei il girone specificando le giornate che devono essere, anche fossero passate, reinserisci le formazioni che avevi e via...
O hai un problema più specifico?
Ciao puffin,
creato il nuovo girone (Girone 9 - GironeB).
Mi dovresti eliminare per favore il vecchio girone e cioè "Girone 4" - "Girone B" .
Inoltre per la partita Real Toro 2016 - Olympia Dortmund nonostante il punteggio sia 76.25 a 79 il risultato è 3-3 invece ch 2-2 .
grazie.
Fammi sapere quando inviarti le credenziali admin
radan74 ha scritto:
04/12/2018, 8:55
Ciao puffin,
grazie.
Inviami pure le credenzuali e provvediamo a rimuovere il girone.
Per la partita che mi segnali verifica le regole della competizione, le soglie di differenza etc e assicurati di aver ricalcolato correttamente l'incontro.
