Re: [ON HOLD] Problema Mercato Libero chiamate uguali
#12ho appena letto... grazie mille puffin...puffin ha scritto: ↑06/09/2018, 17:20Restando valido il post che ti ha linkato gileus81,
ho appena scoperto che sei lo stesso con cui lo scorso anno abbiamo discusso l'argomento qui: viewtopic.php?f=9&t=547&hilit=mercato+casistica
A questo punto mi chiedo se ci sia qualcosa di "particolare" nella tua lega che mi sfugge...
E invece questa volta credo proprio d'aver beccato il motivo! (e sono molto soddisfatto di questo ).
Delle due squadre coinvolte, di una non viene registrata la posizione di classifica, nello specifico della squadra con id4.
Se non viene registrata la posizione di classifica, l'assegnazione prende un ordine puramente progressivo (quindi salta il controllo di classifica).
In questo caso però la spiegazione c'è.
La squadra con id4 ORA, ha un nome che è Rasta Bari 1968 ma al momento in cui è stata fatta l'associazione utente-squadre il nome era diverso, era Rasta Bari (lo so perchè sto guardando il tuo db è c'è questa associazione Collino - Rasta Bari)
Andando a cambiare il nome squadra, senza rifare l'associazione, si è creato un disallineamento che ha impedito al sistema di trovare il dato di classifica della squadra in questione.
Questa è la spiegazione di questo caso specifico.
Morale:
Quando fai il cambio di nome di una squadra, devi rifare l'associazione utente - squadra nelle gestione utenti.
Soluzione:
Nel tuo caso mi sembra che ci sia soltanto questa di squadra per la quale rifare l'associazione.
Spero sia tutto chiaro.
#13Ciao,
mi si è presentato il problema della errata attribuzione chiamata.
2 squadre a pari punti hanno chiamato lo stesso giocatore (Castro) ma il Fmsrevo ha assegnato la chiamata a quella con totale squadra migliore.
L'errore non è bloccante ma se potete guardateci.
Grazie, ciao
Giancarlo
mdf.fmsrevo.it
Grazie, ciao
Giancarlo
mdf.fmsrevo.it
Giancarlo
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
#14Ciao, sei sicuro di aver impostato la competizione corretta nei parametri di riferimento del mercato libero?mdf-1 ha scritto: ↑31/10/2018, 12:29Ciao,
Grazie, ciao
Giancarlo
mdf.fmsrevo.it
#15Puoi, anzi devi fare tu stesso.
Verifica attentamente quello che è scritto qui; viewtopic.php?p=7356#p7356
Poi facci sapere.
#16Ho controllato le 3 casistische del post, ma nessuna è applicabile alla mia lega.
Per ogni evenienza, vi ho girato il db.
grazie, ciao
Giancarlo
grazie, ciao
Giancarlo
Giancarlo
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
#17Mi passi via MP i tuoi dati di ADMIN per favore.
Indicami anche di Quali squadre stiamo parlando.
#18fatto
Giancarlo
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
#19Ok, visto ma non c'è nessun problema è tutto come da regolamento.
A parità di tutti i parametri il giocatore è stato assegnato alla squadre peggio classificata. (vedi regolamento ufficiale FFC - lo trovi facile su google).
#20Scusa ma non capisco.
Entrambe le squadre sono a 6 punti in classifica, ma Prinazzi ha un totale squadra di 228,75 vs. 210,5 di Trisdassi.
La chiamata doveva andare a questi ultimi e non ai Prinazzi: cosa mi sfugge?
ciao
ciao
Giancarlo
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
MaiDireFantagol
Mdf.fmsrevo.it
