Problemi Calcolo Heeeelp!
Account REVO: mademan725@gmail.com
Nome lega: Andrea Vignogna
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo
cliccare sull'ingranaggio -> modulo FMS -> Calcolo
Salve, dopo avere generato i voti della seconda giornata di serie A ma la prima della nostra lega, non so per quale motivo mi da il voto anche a giocatori che non hanno messo piede in campo e di conseguenza modificarlo manualmente!
Qualcuno saprebbe dirmi qual è il problema?? Grazie in anticipo
www.fantabolla2.fmsrevo.it
Re: Problemi Calcolo Heeeelp!
Se ho capito bene,
sei nella sezione calcolo ed hai scaricato i voti della seconda giornata.
A questo punto lui scaricato tutti i voti delle rose delle squadre e li vedi tutti.
Poi, in fondo a destra, devi calcolare il risultato dell'incontro e lui prenderà solo i giocatori in formazione.
Leggi bene come si calcola e ricalcola un incontro...
andreamaria ha scritto:
28/08/2018, 10:25
Non è la prima volta che faccio i calcoli, so come si fanno, il problema sorge quando mi da i voti anche ai giocatori che non hanno preso voto e non capisco il perché... ho dovuto scrivere manualmente 0.000 ad ognuno di loro !
Scusa ma quello che scrivi non torna.
I voti li hai SEMPRE per tutti i giocatori della ROSA se sei in modalità "rosa completa" nella pagina di calcolo, poi quando calcoli il risultato ti considererà solo i giocatori della formazione inviata (mantenedo ovviamente anche i voti di giocatori che non hai usato, ma questo non ti interessa) e crea il "tabellino" finale con 11 giocatori.
Quindi non capisco quello che intendi con "mi da i voti anche ai giocatori che non hanno preso voto..."
Eventualmente posta qualche screenshot delle schermate a cui ti riferisci e scrivimi passo per passo, click per click quello che stai facendo.
EDIT: Fermi tutti!
Non è che hai attiva la modalità TEST MODE?!
Allora ora ti spiego passo passo poichè non posso fare uno screen in quanto ho modificato manualmente i voti
Ingranaggio-> modulo FMS -> calcolo -> download voti 2a giornata -> e poi seleziono semplicemnte giornata e i vari scontri 1vs1...
Fin qui tutto ok, tranne in questo caso... io negli 11 titolari avevo inserito alejandro gomez, che però non avevando giocato non dovrebbe aver preso voto.
Invece inizialmente, prima che cambiassi io gli davano un 6,5 e così per tutti i giocatori che come lui non hanno giocato!!
Spero che questa volta sia stato chiaro!!
Chiedevo gli screenshot perchè volevo vedere alcune impostazioni.
Alejando GOMEZ non ha voto nella seconda giornata quindi lo "scaricamento" dei voti di giornata non può tecnicamente darti il voto di quel giocatore.
A meno che... nel post precedente, avevo editato forse non lo hai visto, ti chiedevo se hai attiva o avevi attiva la modalità di TEST MODE perchè quello spiegherebbe tutto.
Sto guardando il tuo database e ORA sembrerebbe che la TEST MODE non sia attiva ma se era attiva quando hai scaricato i voti questo spiega tutto.
Ad ogni modo puoi fare 2 cose:
1 - verificare di avere la test mode DISATTIVATA
2 - riscaricare i voti della seconda giornata (in serata uscità una seconda pubblicazione con alcune correzioni)
Questo dovrebbe risolvere (ovviamente vanno ricalcolati gli incontri).
Eventualmente se non vuoi farlo mandami il database (dashboard -> tool box).
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
