Associare squadre per creazione palmares revo
Leggendo qui https://www.fmsrevo.it/help/doc/albo-do ... s-squadra/ non vi è nessun rifermento…
Faccio presente che usando definitivamente revo da quest'anno in poi ho scelto la visualizzazione del palmares revo(e non fcm) pertanto devo creare su revo tutto il palmares gestito per 17 anni su fcm.
Volevo capire se esiste la possibilità(come su fcm) di far vincere nelle varie stagioni stesse squadre con nomi diversi e poi associarle.
Mi spiego meglio… nella prima stagione ha vinto Tizio con la squadra Barcellona, nella seconda stagione ha vinto sempre Tizio con la squadra Real Madrid. Quest'anno la squadra di Tizio si chiama PSG. Devo per forza di cose inserire tutte le vittorie di Tizio con la squadra PSG per vederle poi nel palmares oppure c'è la possibilità di inserire le vittorie di Barcellona e Real Madrid e poi associare queste squadre al PSG?
ps. Chi ha usato fcm capirà senza problemi il ragionamento…
Inoltre, non c'è modo di inserire vittorie di squadre che quest'anno non partecipano alla lega(ma che magari rientreranno l'anno prossimo) per avere poi per la prossima stagione il loro palmares già aggiornato?
www.legadeigoghi.fmsrevo.it
Re: Associare squadre per creazione palmares revo
Provo a risponderti.
Dunque in primis ReVo non è FCM, quindi partiamo da qui altrimenti ci creiamo aspettative non corrette.
Il palmares di ReVo è appunto un PALMARES, non un Albo d'oro.
Significa che riporterà i successi in varie competizioni degli UTENTI appartenenti alla lega nella pagina SQUADRE.
Quindi tu puoi associare ad ogni utente la vittoria di una o più competizione.
Con questo concetto, creando "utenti" non più esistenti (ad esempio allenatori di squadre che non partecipano più ma che hanno fatto dei risultati) puoi anche assegnare titoli a squadre che non esistono ma attenzione: li assegnerai agli utenti e rimarranno memorizzate agli utenti non ad una squadra.
Quando poi si passa di anno in anno... i dati dell'utente vengono mantenuti e associati alla sua squadra dell'anno successivo.
Questo è sostanzialmente tutto cio' che c'è da sapere sul PALMARES.
Grazie, questo è quello che più mi premeva sapere. Quindi se ho ben capito se io ho vinto 10 titoli e quest'anno non vinco nulla il prossimo anno anche cambiando nome squadra potrò associare il mio nome utente alla nuova squadra senza dover reinserire tutti i titoli vinti…
Un'ultima cosa… ho la situazione che in passato due presidenti gestivano assieme una squadra e attualmente invece gli stessi presidenti hanno squadre proprie. Pensavo di gestire così la cosa ma correggimi se sbaglio. Vorrei inserire due volte la stessa stagione nel palmares attribuendo il titolo vinto una stagione ad un utente e l'altra all'altro utente… non dovrebbe creare conflitti il fatto di avere una stagione doppia…
Non ho ancora provato...mi viene solo il dubbio se revo consente di avere stagioni diverse con nome identico...
goldenbi ha scritto:
25/08/2018, 12:12
Si, a patto che l'utente associato non venga eliminato dalla lega.
25/08/2018, 12:12
Nel palmares puoi inserire tutte le stagioni che vuoi perchè al momento è completamente manuale.
Mi aggancio a questo discorso..... ho provato ad inserire il palmares delle 11 stagioni precedenti con gli 11 vincitori, ma quando poi vado a vedere il Palmares di una squadra che ha vinto 4 competizioni mi da prima apparizione in lega e palmares vuoto.
Ho compilato anche i campi di fondazione della squadra e numero di competizioni ma non cambia nulla
Exedor ha scritto:
25/08/2018, 15:49
Verifica che l'associazione utente-squadra sia corretta e assicurati d'aver cliccato su "SALVA MODIFICHE" nella pagine del palmares.
Eventualmente dammi i dati via MP ed indicandomi, nel dettaglio di quale squadra ed utente parliamo.
