Salve a tutti,
mi accingo a rimettere mano a ReVo per provarne ancora le funzionalità.
ciò che mi impedisce di passare definitivamente a questo sistema è la natura di una nostra competizione:
la nostra lega è composta di 30 squadre in 3 serie, che oltre alle coppe di serie svolgono una coppa (coppa tra le coppe) in comune, organizzate in 6 gironi, di cui passano agli ottavi tutte le prime e le seconde, più le 4 migliori terze. c'è un modo di gestire quest'aspetto nelle competizioni avanzate di revo?
grazie e buon fantacalcio a tutti!!!
Re: Competizione "particolare"
#2Si ma devi gestire il tutto in un altro sito...perchè altrimenti si incasina il mercato..
#3Direi di si, devi solo "divertirti" a configurarle, il modulo "competizioni" avanzate è molto potente .alterlega ha scritto: ↑21/08/2018, 18:23Salve a tutti,
Quello che non potrai fare è gestire mercati diversi per le 3 serie, in quel caso parleremmo di divisioni e ReVo non le gestisce.
#4non usiamo il mercato libero, solo asta iniziale e sessione di gennaio, abilitando i giocatori duplicati non dovrei aver problemi.
il problema è se è possibile una competizione a gironi - un "gruppo" di sei gironi con 5 squadre per ognuno - che poi estrai oltre alle prime due posizioni di ogni girone anche le migliori 4 terze all'interno del "gruppo".
*edit: mi sfugge il modo di creare il "gruppone"
#5Allora, le "migliori 4 terze" in automatico non si riesce, tutto il resto è fattibile.alterlega ha scritto: ↑21/08/2018, 18:35non usiamo il mercato libero, solo asta iniziale e sessione di gennaio, abilitando i giocatori duplicati non dovrei aver problemi.
Se questa cosa la puoi "gestire" vado a spiegarti nel dettaglio...
#6mi è venuta una mezza idea di come aggirare l'ostacolo,puffin ha scritto: ↑21/08/2018, 18:43Allora, le "migliori 4 terze" in automatico non si riesce, tutto il resto è fattibile.alterlega ha scritto: ↑21/08/2018, 18:35non usiamo il mercato libero, solo asta iniziale e sessione di gennaio, abilitando i giocatori duplicati non dovrei aver problemi.
ogni spiegazione è sempre benvenuta! e grazie per l'attenzione
#7Quando l'hai fatta facci sapere...
#8in realtà è una forzatura, e dovrei riuscire a ingegnarmi per creare le regole:
butto tutte le 30 squadre in un mega girone ---> organizzo gli incontri in modo che ogni squadra incontri le 4 previste nei miei gironi attuali --> ho una classifica in cui posso ordinare 16 squadre e posso provvedere ad accoppiare i successivi "ottavi come 1-16, 2-15. 3-14, etc
ovviamente sorgono nuovi problemi:
1. la posizione su 30 non è come la posizione uscita dai gironi da 5, una "seconda" potrebbe essere davanti ad una "prima" et similia
2. impazzisco a fare il calendario
3. l'anno prossimo mi sparo per rifarlo
4. i fantamister mi picchiano
si accettano consigli!
#9Beh direi che così è decisamente follia pura...alterlega ha scritto: ↑22/08/2018, 12:53in realtà è una forzatura, e dovrei riuscire a ingegnarmi per creare le regole:
io farei così, creerei 6 gironi con all'interno le 5 squadre e poi manualmente ti crei un altra competizione inserendo direttamente le squadre qualificate;
#10il brutto è dover evitare la parte "manuale"!
credo di aver realizzato la cosa, ma è un impazzimento
