[RISOLTO] Reinizializzazione Lega con FCM
Ciao, ho un problema di reinizializzazione della mia Lega gestita in abbinata con FCM.
Non avendo ancora fatto l'asta, ho creato su FCM la nuova stagione con i relativi calendari ma ovviamente con le rose ancorea vuote.
Ho esportato i file necessari e, dopo avere richiesto il token, li ho caricati su Revo.
Però sembra non bastargli, continua a dirmi di non poter visualizzare il sito e mi chiede di caricare i file js.
Cosa sbaglio o quale passaggio mi manca?
Ultima modifica di argilio il 04/08/2018, 7:12, modificato 1 volta in totale.
http://leganacm.fmsrevo.it
Re: Reinizializzazione Lega con FCM
argilio ha scritto:
04/08/2018, 6:02
Che messaggio ti appare, sul frontend?
Se è sul frontend ti elenca i file che mancano.
I file JS che crea FCM vanno cmq caricati TUTTI.
Il messaggio del frontend è questo:
1. Widget REVO non configurati!
Se stai utilizzando il layout REVO6, dopo averlo selezionato come admin da: IMPOSTAZIONI -> GENERALE è necessario andare alla sezione IMPOSTAZIONI -> WIDGET, selezionare ed impostare i widget desiderati.
Per semplicità puoi iniziare utilizzando l'opzione "predefinito".
Per configurare il layout dovrai essere loggato come ADMIN di lega: puoi farlo accendo al wizard.
Però se riparto dal token mi fa ricaricare i file js e mi ridà lo stesso messaggio. Non va avanti.
I file js li carico tutti, come ho sempre fatto...
Re: Reinizializzazione Lega con FCM [Risolto]
argilio ha scritto:
04/08/2018, 7:04
Ho rigenerato il sito da FCM e ricaricato tutto e ora ha funzionato.
Non ho fatto apparentemente nulla di diverso da prima, quindi non so spiegare.
In ogni caso grazie per le solerti risposte Puffin.
Ciao.
Fatto pure troppo...
Bastava seguire le indicazioni del messaggio che era comparso dove parlava di configurare i widget (che ovviamente vanno reimpostati quando si riparte, perchè cambiano gli ID delle varie competizioni, gironi etc).
Cmq bene così.
Re: Reinizializzazione Lega con FCM [RISOLTO]
Ho lo stesso identico problema. Dopo aver inizializzato la lega e caricato i file JS generati da FCM mi da quell'errore che dice di reinizializzare i wideget. Lo farei anche ma non ho modo dal pannello di amministrazione. C'è solo logout e dashboard e da li non posso fare l'operazione richiesta.
Non so come ha fatto l'altro utente a risolvere ma per ora per quanto mi riguarda nulla.
sito lega:
http://www.legaausonia.fmsrevo.it/
magicorla ha scritto:
05/08/2018, 22:31
sito lega:
Mi dovresti descrivere esattamente, click per click cosa hai fatto.
Ad ogni modo dopo aver caricato i JS dovrebbe aprirsi il menù completo a quel punto vai nella sezione widget e configurala, diversamente, scrivi click per click cosa stai facendo così da poter replicare il problema.
Re: [RISOLTO] Reinizializzazione Lega con FCM
Dopo aver fatto reinizializza Lega mi dice:
File mancanti: SITO NON PRONTO PER LA VISUALIZZAZIONE.
Completa la creazione della tua lega FMS o carica i tuoi files JS se giochi in modalità FCM compatibile.
Allora procedo a caricare i miei js cliccando proprio su "carica i tuoi file js" nell'avviso stesso. Carico i file e mi da un errore che mi ha dato per tutta la passata stagione ma non ha mai fatto danni "manca il file variabiliFCM.js". Il mio FCM non l'ha mai generato ma non ha mai dato problemi per tutto l'anno scorso, è forse questo? Carico i file e mi dice:
Pulizia CACHE SERVER eseguita correttamente!
Ricordati di ripulire la cache del tuo browser utilizzando CTRL+F5.
A questo punto si refresha il menu ma il messaggio di errore precedente rimane "SITO NON PRONTO PER LA VISUALIZZAZIONE ecc.". Inoltre mi dice:
Gestione UtentiNessuna squadra associata all'admin!
Associo anche questa ma si risolve in un nulla di fatto. Solo il tasto dashboard sulla sinistra e logout
06/08/2018, 6:35
Forse in passato non ti ha dato problemi perchè la lega era già inizializzate e quel file è andato a "mancare" a stagione in corso.
Genere il sito, da FCM, con una delle skin base a disposizione (FantaBlie o Fantablue2), ricordati, in fase di esportazione di generare la query tutti i dati.
Se ti da quell'errore significa che nella skin di partenza è "scomparso" quel file, quindi se stai usando già una delle 2 skin indicate qui sopra, prova con l'altra e vedi che succede.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 11 ospiti
