Re: FantAstaManager
Ora sembra tutto risolto, non so che dirti anche perché ho provato diversi browser e su tutti ricevevo lo stesso errore. Qualche restrizione di Infostrada? Firewall del modem o del PC? Anche se avevo fatto prove anche da smartphone non in WiFi ed avevo sempre lo stesso problema.
Re: FantAstaManager
#12
Wary ha scritto:
03/08/2018, 11:35
Ma va be'... andiamo avanti. :)
Re: FantAstaManager
#14
Wary ha scritto:
03/08/2018, 15:32
E' possibile vedere la lista dei giocatori liberi in fase d'asta con la modalità passiva? Sopratutto alla fine per completare le rose e si perdono ore per cercare qualcuno.
Hai ragione, ma al momento non è possible.
Tramite le reportview puoi vedere tutti i giocatori acquistati, ma l'elenco dei liberi non c'è.
Re: FantAstaManager
#15
Altra domanda, per l'archivio giocatori seguite FCM, ovvero per ruoli ecc? Se viene pubblicato un nuovo archivio devo rigenerare i tab e popolare il database non c'è connessione fra il sito revo e FantaAstamanager giusto?
Re: FantAstaManager
#16
Wary ha scritto:
06/08/2018, 14:57
Ciao, per favore... :) dammi un titolo che abbia un senso :) un posto che si chiama FantAstaManager nella sezione FantaAstaManager... non si può vedere.
FAM funziona con l'archivio che vuoi tu!
E ovvio che se giochi con FMS di REVO devi metterci i file che crea REVO se giochi con FCM devi metterci i file di FCM.
FAM lavora sul tuo input ed è completamente staccato dai gestionali di cui sopra, per cui, se il gestionale si aggiorna, dovrai aggiornare anche FAM se vuoi vedere le modifiche (quindi ricarcare i file archivi ed i file delle rose).
Re: FantAstaManager
#18
Wary ha scritto:
06/08/2018, 15:04
Ora modifico il titolo, pardon :oops:
Ricaricando gli archivi generati da FMS Revo resetto anche tutte le impostazioni in FAM mi pare di aver capito giusto?
Ni.
Non resetti le opzioni ma resetti eventuali acquisti fatti o movimenti registrati in FAM.
La configurazione rimane quella (almeno a memoria :) ).
Re: [INFO] Domande varie su FAM
#20
Colgo l'occasione… anch'io ho alcune domande.
1- Ho effettuato l'accesso a fam per curiosare e testare e vedo 8 utenti su 12: se ho ben capito le opzioni sono 2... o non tutti gli utenti hanno fatto la registrazione a revo oppure è un problema di revo che quindi "sbloccate" voi dopo mia segnalazione giusto?
2- C'è un modo per verificare se tutti gli utenti si sono registrati? Se non erro inserendo user e password dei vari utenti sul sito di lega se riesco ad accedere al sito significa che è tutto ok altrimenti dovrebbe visualizzarsi la pagina di registrazione, giusto?
3- Dovendo inserire alcune conferme per ogni squadra mi conviene farlo su revo e poi generare il tab oppure inserire direttamente le conferme su fam(caricando quindi un tab con tutte le rose a zero giocatori acquistati e col budget massimo di crediti)?
4- Non mi è ben chiaro… per utilizzare fam e svolgere l'asta è necessario che tutti i presidenti di lega siano già registrati a revo oppure basta che lo siano solo quelli che intendono visualizzare in modalità passiva sul proprio smartphone/tablet, potendo quindi io(presidente di lega) fare acquisti e completare le rose anche delle squadre non ancora registrate?
Grazie!!
www.legadeigoghi.fmsrevo.it
