scusami e come si farebbe? potresti spiegarmelo nel dettaglio? ovviamente non vado di corsa..quando sei comodo fammi sapere gentilmente come..grazie come sempre..puffin ha scritto: ↑24/07/2018, 7:30Assolutamente Cristiano, anzi a questo punto dispiace a me se l'hai pensato
E' che più che mettere in tavola tutte le opzioni non potevo fare altro.
Si, infatti per questo ho scritto che vorrei aspettare e vedere se qualcun altro lamenta qualcosa di simile.cristiano76 ha scritto: ↑24/07/2018, 7:03il mio messaggio era per avvertirti che qualcosa non sta funzionando anche in funzione di altri utenti.
Credevo d'aver risposto almeno in parte... forse mi confondo con qualche altro utente allora.cristiano76 ha scritto: ↑24/07/2018, 7:03cmq un appunto devo fartelo: ti ho domandato a più riprese il motivo del perché i giocatori devono essere reinseriti di nuovo a mano..perché non contemplate una continuazione della lega anche con i giocatori della precedente?
Dunque la risposta sul "perchè non si continua la stagione precedente" non è semplice, quest'anno, in particolar modo abbiamo cercato di trovare una soluzione ma abbiamo visto che le lavorazioni da fare sarebbero troppo onerose per permettere una cosa del genere. Quindi abbiamo concentrato le risorse a disposizione su quello che era più realisticamente fattibile. (La continuazione di una lega è cmq nella todo list... )
Però l'inserimento dei giocatori può anche essere fatto anche in altra maniera, cioè i giocatori possono essere caricati tramite file .txt opportunamente formattati (vedi il funzionamento di AstaManager e FantaAstaManager).
Re: [NO BUG] Pagina "vuota"
#32Se conosci AstaManager o meglio FantaAstaManager (c'è un link in evidenza con la guida) praticamente al termine dell'uso ti crea un file .txt per ogni squadra.cristiano76 ha scritto: ↑24/07/2018, 7:38scusami e come si farebbe? potresti spiegarmelo nel dettaglio? ovviamente non vado di corsa..quando sei comodo fammi sapere gentilmente come..grazie come sempre..
Quel file, lo puoi caricare dalla pagina ROSE e ti carica, ovviamente l'intera ROSA.
Puoi usare FantaAstaManager per tenere il conto della tua asta e al termine ti crea in automatico i file necessari.
Se non conosci FantaAstaManager c'è una video-guida dettagliatissima in evidenza in ogni forum (lo puoi usare anche solo per tenere sotto controllo la tua ASTA e alla fine ti ritrovi con i file pronti per l'uso in REVO).
#33Mi fai una cortesia, quando puoi...cristiano76 ha scritto: ↑24/07/2018, 6:10buongiorno..mi sono confrontato anche con gli altri presidenti, e anche loro hanno difficoltà a vedere i nuovi loghi/foto..stamattina ho aggiornato il banner e ancora non lo vedo..come ti dicevo ieri succede con tutti browser che ho su pc , tablet e smartphone (chrome, mozilla ed explorer)..i loghi appaiono x magia solo dopo diverse ore..ripeto: non è solo un mio problema ma di tutta la lega..
che fare?
grazie.
riprovi a cambiare/uploadare una delle immagini che ti dava problemi, anche il bannerdemo e mi fai sapere?
Un CTRL+F5 dopo l'upload è sempre d'obbligo (nel caso di bannerdemo il CTRL+F5 va fatto nella home page).
Resto in attesa, grazie.
#35Potresti riverificare e dirmi a che ora hai eseguito la prova?
La correzione è stata fatta oggi, 24/07 alle 14.10 circa e non risultano caricati file oltre quella data (almeno il banner, se hai provato altri file fammi sapere quali).
Attenzione al nome del file che stai caricando perchè ho notato degli errori nei tuoi files, il file deve avere tutte le lettere minuscole ed una sola estensione .png.
Nella tua lega sto vedendo:
- BANNERDEMO.png (tutte maiuscole, quindi errato - ma è dello scorso anno)
- bannerdemo.png.png (doppia estensione, quindi errato - anche questo dello scorso anno)
- bannerdemo.png questo è corretto ma ha la data del 24.07 ore 08.00 quindi prima della correzione che ho messo.
Ad ogni modo stavolta sono sicurissimo perchè l'ho provato direttamente da me.
Effettivamente c'era un problemino (sostanzialmente avevamo ragione entrambi ma è un cavillo tecnico che non sto a spiegarti...)
ma stavolta è risolto quindi con CTRL+F5 lo devi vedere.
Occhio che il CTRL+F5 lo devi eseguire sulla pagina "incriminata", in questo caso la home, dopo aver caricato l'upload, quindi
1 - UPLOAD FILES
2 - conferma sugli alert
3 - vai in home page
4 - ricarica la pagina
5- dai un paio di colpi CTRL+F5.
Fammi sapere, grazie.
#36ciao puffin, un'altra cosa.
su fanta asta manager vedo solo 5 utenti su 8 della nostra lega e di questi 5 non riesco ad associare nessuna squadra, perchè nel menù a tendina non compaiono i nomi delle nostre squadre.
volevo capire se usarlo o meno x l'asta, visto che attualmente usiamo ancora FCM, ma così è impraticabile.
grazie.
grazie.
#37Ciao,
stavo aspettando la tua risposta per il discorso degli upload delle immagini.
Mi fai sapere per favore?
Invece per quanto riguarda FantaAstaManager (FAM) abbiamo una sezione dedicata del forum, se hai problemi apri un post specifico li altrimenti facciamo difficoltà a gestire il supporto per questa volta la risposta la trovi alla FAQ - 1 qui: viewtopic.php?f=23&t=744.
Se qualcosa non è chiaro, apri un post nella sezione dedicata.
Resto in attesa della risposta sugli upload.
#38ciao ti avevo già risposto, come ti ho già scritto un paio di post sopra, sempre tutto uguale.
se carico una nuova immagine la vedo dopo qualche ora e non subito.
per quanto riguarda l'archivio giocatori, quando uscirà?
grazie.
grazie.
#39Ho visto la prima risposta ma tu non hai letto la mia replica con tutti i dettagli.cristiano76 ha scritto: ↑27/07/2018, 14:18ciao ti avevo già risposto, come ti ho già scritto un paio di post sopra, sempre tutto uguale.
Dagli una letta quando hai tempo poi fammi sapere.
Gli archivi sono usciti oggi.
PS: in futuro per richieste diverse dall'argomento originario, apri altri post con oggetti specifici così riusciamo a seguire meglio e possono essere utili anche ad altri (altrimenti dentro "pagina vuota" ci troviamo di tutto e di più ed è inutilizzabile).
#40scusami non avevo letto il tuo post.
cmq ho caricato un'altra immagine (stesso logo ma adattato meglio), e l'ho caricato oggi 2 volte, ma ancora non riesco a vederlo.
io l'archivio giocatori aggiornato non lo vedo.
possibile?
possibile?
