Ciao a tutti. Sto testando la versione FMS dopo aver utilizzato in passato le primissime versioni revo 2.XX.
Ho alcune domande riguardo alla modalità "test mode".
Ho creato calendario, rose random e calcolato alcune giornate.
Dovendo resettare il tutto quando ci sarà il nuovo archivio giocatori andrà tutto perso? Anche il calendario?
Se carico già delle immagini di loghi squadre e presidenti andranno perse anche quelle?
Se inserisco ora in modalità "test mode" i vari utenti per consentire a questi di navigare nel sito nelle proprie pagine personali dovrò reinserirli nuovamente dopo il reset?
Visto che ci sono approfitto anche di una domanda off topic… nella creazione di una competizione di coppa posso partire unicamente dagli ottavi? A me servirebbe partire subito dalle semifinali….
Grazie in anticipo...
Re: Modalità "Test Mode"
#2Si, e ti ringrazio per aver letto le istruzioni (meno male qualcuno legge ).
No, a meno che non vai a cambiare il numero di squadra o l'id dell'utente (cosa improbabile).
No, per "resettare" la modalità di test non userai il "reinizializza lega" ma l'opzione "reset" nella sezione IMPOSTAZIONI FMS.
Le competizioni "predefinite" sono molto limitate ma usando le competizioni avanzate puoi creare qualsiasi schema,
#3Sto provando a generare i risultati con formazioni e voti automatici… ma dalla 3 giornata ho solo 3 partite su 6 con i voti quindi le restanti 3 gare sono tutte sullo 0 a 0 con punteggi tipo 9 a 7(per via dei modificatori). E dalla 4 giornata in poi non mi genera più i voti per nessuna partita. Come mai??
#4Detta così non ti so rispondere ma il funzionamento è molto banale.goldenbi ha scritto: ↑24/07/2018, 14:50Sto provando a generare i risultati con formazioni e voti automatici… ma dalla 3 giornata ho solo 3 partite su 6 con i voti quindi le restanti 3 gare sono tutte sullo 0 a 0 con punteggi tipo 9 a 7(per via dei modificatori). E dalla 4 giornata in poi non mi genera più i voti per nessuna partita. Come mai??
Prima verifica di fare tutto nella maniera più corretta.
1 - sezione CALCOLO
2 - selezioni la giornata
3 - selezioni l'incontro
3a - fa attenzione al primo alert (sulle FORMAZIONI) che ti compare e cosa dice (potrebbe avere delle formazioni e chiederti se procedere o meno)
3b - ti esce una secondo alert per i VOTI, fa attenzione anche qui.
ATTENZIONE: ricordati che se ricalcoli i voti di una giornata già caricata devi spostare il selettore su "rosa completa" come descritto nelle istruzioni di ricalcolo, nella stessa pagina.
Fine
Verifica quanto sopra, se continua a non tornarti se mi passi via MP i dati di admin e mi dici esattamente in quali incontri di quali competizioni/giornate hai il problema verifichiamo.
#5Infatti il funzionamento è banale quindi è strano che non funzioni.puffin ha scritto: ↑24/07/2018, 14:54Detta così non ti so rispondere ma il funzionamento è molto banale.
1 - sezione CALCOLO
Fine
Niente di importante, per carità, però ti mando via MP i dati cosi verifichi tu stesso.
#6Ho controllato, è tutto ok semplicemente non hai fatto proprio tutto quello che ti ho scritto...
Ti quoto quello che ti avevo suggerito:
Vedi anche l'allegato sotto riportato...
I voti ci sono, ma tu stai guardando il "tabellino" precedentemente calcolato... quindi non li vedi.
- Amministrazione Lega dei Goghi.png (15.09 KiB) Visto 14490 volte
#7Opss… ok grazie. In realtà io spostavo su rosa ma poi rimettevo su tabellino prima di calcolare...
