Re: [NO BUG] Pagina "vuota"
#22
cristiano76 ha scritto:
23/07/2018, 16:20
riesco a vederlo solo ora..chissà..cmq è schiacciato perché seguo i pixel che suggerite..hai qualche dritta in merito?
Il "vecchio" si leggeva meglio, quindi le dimensioni erano corrette (io riprenderei quello e andrei a modificare i testi) probabilmente nel modificare i pixel hai modificato la risoluzione (che quindi incide sul risultato) ma qui entriamo in un altro campo...
Io riprenderei il vecchio e cambiarei i test, se possibile, diversamente, prendi il vecchio come "dimensioni" e ci incolli sopra il nuovo.
PS: per le customizzazioni c'è una seziona apposita dove altri utenti potrebbero darti dritte anche migliori.
Re: [ON HOLD] Pagina "vuota"
#23
23/07/2018, 14:42
porca tr..a... non avevo letto..quindi quando uscirà il nuovo archivio dovrò rifare tutto?? loghi, calendari ecc?
Cristiano mi raccomando una cosa!!!!!!!
Quando andrai a resettare la lega FMS e creare la nuova col nuovo archivio ricordati di mantenere l'ordine delle squadre (cioè ricrea una lega facendo in modo che la squadsra con ID1 sia quella associata all'utente che hai ora) altrimenti ti troverai a dover cambiare l'abbianamento loghi/mister.
Chiaro?
#25
23/07/2018, 17:14
e come faccio a lasciare gli stessi ID? semplicemente non devo toccare nulla o cosa?grazie
Mantenere lo stesso ordine di squadra dovrebbe essere sufficiente (cioè la squadra che ora hai inserito per prima, reinseriscila per prima e così via).
#27
buongiorno..mi sono confrontato anche con gli altri presidenti, e anche loro hanno difficoltà a vedere i nuovi loghi/foto..stamattina ho aggiornato il banner e ancora non lo vedo..come ti dicevo ieri succede con tutti browser che ho su pc , tablet e smartphone (chrome, mozilla ed explorer)..i loghi appaiono x magia solo dopo diverse ore..ripeto: non è solo un mio problema ma di tutta la lega..
che fare?
grazie.
#28
24/07/2018, 6:10
che fare?
grazie.
Ciao, Come ti dicevo ieri, visto che il file è caricato correttamente, visto che se lo richiamo l'immagine è giusta allora è un problema di cache locale su cu non posso fare di più.
Io stesso ieri ho dovuto fare un CTRL+F5 per vedere il banner giusto, probabilmente i tuoi amici (nessuno che vedesse l'immagine giusta? Mi sembra strano...) avevano in cache il vecchio logo anch'essi e potrebbero aver avuto qualche difficoltà nel pulire la cache, la regola vale per tutti.
Al momento non ho altro da aggiungere, se ci fossero altre segnalazioni simili la cosa mi farebbe pensare ma le leghe sono partite adesso, altre segnalazioni non ne ho ed i controlli che ho fatto hanno dato il riscontro di cui sopra.
Detto questo fin in quando il "problema" è un banner o un logo, che viene cambiato una tantum ad inizio stagione la cosa non mi sembra così grave (non cambi logo ogni giornata, per dire...) anche se ti si aggiorna dopo un tot.
Però se per te è fondamentale, considerando che non è neanche iniziato il campionato, considerando che al momento di più non posso fare, valuta se è il caso di recedere (se hai già pagato la licenza verrai rimborsato) o di non rinnovare a scadenza.
Segui il forum o la pagina Facebook per eventuali aggiornamenti in merito.
#29
mi dispiace che tu abbia interpretato male.
non ci conosciamo ma sono una persona costruttiva e non distruttiva.
ovviamente come scritto da te parliamo di un semplice logo.
il mio messaggio era per avvertirti che qualcosa non sta funzionando anche in funzione di altri utenti.
noi più di pulire la cache non possiamo fare.
aspetterò le solite ore e vedremo se x magia apparirà.
cmq un appunto devo fartelo: ti ho domandato a più riprese il motivo del perché i giocatori devono essere reinseriti di nuovo a mano..perché non contemplate una continuazione della lega anche con i giocatori della precedente?
e cmq complimenti x tutto il resto:)
#30
24/07/2018, 7:03
Assolutamente Cristiano, anzi a questo punto dispiace a me se l'hai pensato :)
E' che più che mettere in tavola tutte le opzioni non potevo fare altro.
24/07/2018, 7:03
Si, infatti per questo ho scritto che vorrei aspettare e vedere se qualcun altro lamenta qualcosa di simile.
24/07/2018, 7:03
Credevo d'aver risposto almeno in parte... forse mi confondo con qualche altro utente allora.
Dunque la risposta sul "perchè non si continua la stagione precedente" non è semplice, quest'anno, in particolar modo abbiamo cercato di trovare una soluzione ma abbiamo visto che le lavorazioni da fare sarebbero troppo onerose per permettere una cosa del genere. Quindi abbiamo concentrato le risorse a disposizione su quello che era più realisticamente fattibile. (La continuazione di una lega è cmq nella todo list... )
Però l'inserimento dei giocatori può anche essere fatto anche in altra maniera, cioè i giocatori possono essere caricati tramite file .txt opportunamente formattati (vedi il funzionamento di AstaManager e FantaAstaManager).
