Nel gestire la prima giornata di postseason mi sono reso conto di alcuni problemi.
Nell'impostare i turni ed i passaggi devo aver selezionato qualcosa di errato che non riesco ad individuare.
Mi spiego, ho creato in primo luogo due semifinali playoff (andata e ritorno) nelle quali mi appare un fattore campo che non è previsto dal nostro regolamento e che vorrei elminare.
Poi ho 4 quarti di finale playout con passaggio diretto alla semifinale dove invece in caso di pareggio vengono contemplati temp supplementari e rigori di cui sapevo a stento l'esistenza
Ho cercato in competizioni avanzate un modo per rimediare ma non ho capito come
help
Re: Gestione turni playoff - out
#2Devi modificare la tipologia di incontro.presidente-6 ha scritto: ↑07/05/2018, 18:16Nel gestire la prima giornata di postseason mi sono reso conto di alcuni problemi.
help
Cerchi tra quelle disponibili se vuoi un "classico" scontro diretti, andata e ritorno con eventuali supplementari e rigori, allora avrai incontro di tipo 5 per l'andata e tipo 6 per il ritorno.
Le altre tipologia sono già descritte nella nomeclatura, se qualcosa non ti torna chiedi pure.
#3Ho controlato e nel caso del playoff è impostata come tipo: eliminazione diretta,andata e ovviamente poi eliminazione diretta, ritorno. Come elimino il fattore campo?
Nel caso dei playout invece ho eliminazione diretta,partita secca ma non voglio che in caso di pareggio ci siano supplmentari e rigori
come modifico il tutto?
#4Mandami i tuoi dati di admin via MP e indica di qualche competizione parliamo che verifico.presidente-6 ha scritto: ↑07/05/2018, 19:29Ho controlato e nel caso del playoff è impostata come tipo: eliminazione diretta,andata e ovviamente poi eliminazione diretta, ritorno. Come elimino il fattore campo?
#6Dunque i gironi 3 e 4 sono corretti e gli altri, quellli dei quarti... anche ( hanno incontri di tipo 7) quindi direi ok.
Cos'è di preciso che non ti torna?
#7Puffin ho sicuramente sbagliato a configurare gli incontri ma vorrei eliminare il fattore campo per i playoff ed i supplementari e rigori per quelli dei playout.
Mi puoi dire come fare perchè non ci sono riuscito
#8Cioè vuoi togliere il fattore campo dagli incontri dei gironi 3 e 4 e vuoi togliere i supplementari dagli altri?presidente-6 ha scritto: ↑08/05/2018, 8:41Puffin ho sicuramente sbagliato a configurare gli incontri ma vorrei eliminare il fattore campo per i playoff ed i supplementari e rigori per quelli dei playout.
Se ho capito male, mi puoi specificare di quali gironi parliamo?
#9vorrei che nei gironi 3-4 - 5 -6 -7 -8 non ci fossero il fattore campo ne supplementari e rigori, che il passaggio del turno fosse determinato dai "Parametri di classifica usati nel girone"
Non so come spiegarlo meglio,
#10Se non vuoi i supplementari e rigori, non devi usare gli incontri di tipo ad eliminazione diretta, quindi 5, 6 e 7 ma incontri di tipo normale senza fattore campo. Tutto qui.presidente-6 ha scritto: ↑08/05/2018, 9:24vorrei che nei gironi 3-4 - 5 -6 -7 -8 non ci fossero il fattore campo ne supplementari e rigori, che il passaggio del turno fosse determinato dai "Parametri di classifica usati nel girone"
