Re: [ON HOLD] mercato libero-recupero crediti FMS
cdg-1 ha scritto: puffin per replicare la situazione sulla demo devi gentilmente resettarla mediante wizard (guarda il mio precedente pm) dopodichè procedo
si nell'esempio precedente marchizza è tesserato anche in altra squadra come palomino e moreno
Resettata, user e pwd sempre quelle.
#12
ho creato la lega nel link fornito, il problema è presente
ho fatto qualche prova in più
subito dopo aver creato la lega sono andato nella squadra 1 che possedeva il difensore ANGELLA(posseduto anche dalla squadra 4), se tagliavo tale giocatore in fase di offerta era assente la quotazione e dunque non avveniva il recupero (stesso problema anche per la squadra 4). il problema non si presentava invece per gli altri difensori della squadra 1 in quanto non posseduti da altre squadre. Ho dunque provveduto a eliminare dalla squadra 1 il giocatore ANGELLA e sostituirlo con ASTORI.. dopo tale modifica la squadra 4 poteva recuperare adesso i crediti di ANGELLA mentre è apparso il problema sul giocatori ASTORI poichè posseduto adesso sia dalla squadra 1 che dalla squadra 2.(ciò è una conferma che si tratta di bug relativo solo ai giocatori in uso in più fantasquadre).
sempre nella squadra 1 il problema si poneva anche con il portiere ZACCAGNO (serie minore) poichè posseduto anche da squadra 4. ho provveduto a eliminarlo dalla squadra 4 ed il problema su squadra 1 è scomparso.
confermo che i bug sopraelencati si evidenziano solo con layout revo6. in revostandard funziona tutto perfettamente ad eccezione del caso in cui taglio un giocatore di serie minore (indipendentemente se doppione oppure no) in questo caso, solo con layout standard, non avviene il recupero (non mi concentrerei però al momento su tale problema in quanto meno importante rispetto a quello dei giocatori doppioni in revo6)
#13
cdg-1 ha scritto:
09/08/2017, 20:06
Ok verifico.
Nell'ultimo caso non è un bug, ci sono delle regole che gestiscono il recupero crediti per giocatori spostati in serie minori o trasferite.
Verifco l'altra cosa poi ti aggiorno.
Intanto grazie.
#14
cdg-1 ha scritto:
09/08/2017, 20:06
ho fatto qualche prova in più...
Ciao, dovrei aver fixato il problema, potresti verificare e confermare o, speriamo di no, smentire?
#15
Non sono a casa, ho quindi eseguito qualche prova da cellulare.
Direi che il problema dei giocatori doppioni è risolto!! (Farò qualche ulteriore prova quando sarò nuovamente davanti a un PC). Grazie!!!!
Non voglio stressarti e dare brutte notizie ma per quanto riguarda il discorso dei giocatori di serie minore (ad esempio zaccagno di squadra 1) l'anomalia secondo me esiste perché revo6 e revostandard si comportano diversamente.
nel caso in cui nelle impostazioni mercato fms si sia selezionato "recupero crediti da quotaziome fms" è giusto secondo me recuperare anche quelli dei giocatori serie minore, utilizzando l'ultima quotazione disponibile (diverso sarebbe se si selezionasse l'opzione di recupero come "da regolamento").
in questo caso (a differenza del bug di prima) penso che il problema sia in revostandard in quanto è lui a non recuperare il credito.
Cmq io ho intenzione di usare revo6 dunque direi che adesso è perfetta :-)
Grazie puffin!
#16
cdg-1 ha scritto:
10/08/2017, 17:47
Il layout REVO 6 è in BETA, quindi ci sta qualcosa che va aggiustato.
cdg-1 ha scritto:
10/08/2017, 17:47
Descrivmi meglio le casistiche, poi guardiamo che dice il regolamento e poi vediamo se è un bug. Fammi sapere :)
#17
confermo che il bug recupero crediti giocatori duplicati è risolto.
per quanto riguarda la serie minore ecco il comportamento:
CASO1 recupero crediti come da regolamento (impostazione con riquadro verde)
sia revo6 che revostandard funzionano perfettamente e recuperano i crediti in base alla percentuale indicata nel riquadro serie minore
CASO2 recupero crediti FMS (impostazione con riquadro rosso)
con revo6 tutto ok, viene recuperato il credito in base alla quotazione presente nel database (comportamento corretto)
con revostandard il recupero crediti non avviene e secondo me è un errore
p.s. le prove sono state fatte con la lega demo e il giocatore zaccagno ( volevo fare le prove con qualche altro giocatore ma mi sembra di capire che giustamente non è possibile inserire in rosa giocatori già trasferiti in serie minore)
#18
cdg-1 ha scritto:
11/08/2017, 20:31
Quando parli di "recupero crediti" parli sempre del valore che non viene visualizzato al fianco del giocatore?
#20
cdg-1 ha scritto:
07/08/2017, 18:34
semplicemente al momento dell'offerta nell'elenco dei giocatori da tagliare i doppioni non presentano la quotazione (vedi file immagine allegato)
Puffin il problema è nuovamente presente e non capisco il motivo. Ho semplicemente calcolato i risultati della 3a giornata, aperto il mercato e si ripropone il problema dell'assenza di quotazione nei giocatori tagliati. questa volta su tutti i giocatori e non solo sui doppioni
Help ti prego!! grazie, se devo fare qualche prova basta chiedere
lega fantafalcone.fmsrevo.it
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
