Siamo sulla stessa barca.
Ne parlavo in quest'altro
topic.
Il problema non sussiste nell'asta di settembre, dato che il sito è stato disegnato specificatamente per quella circostanza.
Nell'asta di riparazione si può aggirare il problema impostando le rose libere, così da avere più giocatori dei canonici 25.
La parte fastidiosa riguarda semmai il taglio del giocatore, dato che i crediti spesi per il giocatore tagliato vengono rimborsati automaticamente.
L'unica soluzione che ho trovato è stata quella di impostare il prezzo di ciascun giocatore a 0, in modo tale che quando viene tagliato la squadra riceva 0 crediti.
A sua volta può generare un altro problema, nel caso in cui un giocatore acquistato nel corso dell'asta corrente dovesse essere tagliato (nella mia lega non è raro).
In quel caso bisogna ricordarsi di impostare il prezzo a 0 prima di tagliarlo, e in ogni caso ricalibrare il fondo cassa (per rispecchiare i crediti effettivamente spesi).
