Re: [ON HOLD] offerta senza crediti e squadra
mammasant ha scritto:
02/10/2017, 10:18
Ciao Puffin,
credo che l'anomalia sia dovuta all'ora dell'offerta 00:45 con mercato che si sarebbe dovuto chiudere alle 23:59.
Forse l'utente era dentro prima delle 23:59 poi ha fatto invio dell'offerta a tempo scaduto e qui il sistema ha perso id chiamante ..... potrebbe essere ?
CIao Andrea
No, non può essere questo.
Ad ogni modo stiamo a vedere se ricapita, nel caso segnalamelo il prima possibile. Grazie
#12
02/10/2017, 11:15
02/10/2017, 10:18
Ciao Puffin,
CIao Andrea
Ciao Puffin, se ricordo avevo segnalato il fatto che in modalità mercato "semplice" impostando la chiusura alle 23.59 del sabato in sistema va in tilt. Io ho risolto impostando alle 23.58
#13
tonyca74 ha scritto:
02/10/2017, 20:12
02/10/2017, 11:15
02/10/2017, 10:18
Ciao Puffin,
CIao Andrea
Si ma quella cosa li non può creare questo problema.
Nel layout REVO6 a scadenza del countdown la pagina viene bloccata.
#16
gileus81 ha scritto:
18/01/2018, 16:52
Segnalo nuovamente chiamata senza nome squadra
sul sito
http://sveneraleagueb.fmsrevo.it/index.php
Purtroppo se non riesco a replicare il problema non riesco a risolvere, mi spiace, quello che posso fare, a chiunque sia disponibile, è dare una lega di test nella quale tentare di replicare il problema e quando si verifica comunicare gli step.
E' una casistica che non riusciamo a tracciare.
#17
18/01/2018, 16:58
18/01/2018, 16:52
sul sito
tranquillo, non è assolutamente un problema;
è la prima volta che mi accade...era solo per segnalarlo e inserirmi nel post, così seguo eventuali aggiornamenti.
#19
25/09/2024, 21:04
Ciao Puffin il problema si è ripresentato più o meno simile su altra lega...
dovresti correggere le tue impostazioni di mercato.
Nello specifico va settata la competizione di riferimento nelle impostazioni di mercato (al momento non è specificata) che è determinante per l'assegnazione dei giocatori.
Se una volta sistemato quello dovesse ripresentarsi andiamo più a fondo, al momento non possiamo fare altre indagini perchè il parametro indicato qui sopra è un parametro chiave.
