[RISOLTO] Problema notifiche mercato libero
Ciao ho un problema col mercato libero per la parte che riguarda la chiusura dello stesso e la conseguente mail di riassunto che non mi arriva, ti allego screen che ti fa capire meglio il problema, in realtà le chiamate dal lato frontend funzionano perfettamente, è dal lato admin che non mi risultano e quindi di conseguenza non posso assegnare i calciatori aggiudicati. Grazie mille e buon lavoro.
http://legamolossi.fmsrevo.it/
Re: [ON HOLD] Problema con mercato libero
maxciam ha scritto:
15/09/2017, 14:18
Come ti dice il messaggio, la sessione non è stata chiusa, pertanto non la vedi lato admin.
Mi mandi il tuo db che indago.
P.s.: hai fatto modifiche all'associazione utenti - squadre con la sessione aperta?
P.s.2: puoi fare un tentativo da te.
Loggati poi vai nella sezione "GESTIONE PROFILO", disabilita e riabilita la casella per l'invio notifiche di mercato.
Poi, fatto questo ritorno nella pagine di mercato e vedi se cambia qualcosa.
Fammi sapere
15/09/2017, 15:05
maxciam ha scritto:
15/09/2017, 14:18
Fammi sapere
Ok puoi chiudere, evidentemente si era sballato l'impostazione quando abbiamo cambiato l'admin del sito, ho risolto andando nella gestione del profilo e ho seguito le tue indicazioni, puoi chiudere, grazie mille.
maxciam ha scritto:
16/09/2017, 6:50
Bene, è un bug del nuovo layout già corretto ma metteremo online le correzioni lunedì per non interferire con gli invii di oggi.
Quello che ti ho suggerito è un piccolo trick per aggirare il bug che, ripeto, sarà fixato prossima settimana e non richiederà nessuna azione lato utente.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
