Re: sparizione coppe (urgente)
paride58 ha scritto:
05/09/2017, 13:27
all'interno dei campionati ho creato le coppe con tanto di calendario visibile anche nella pagina iniziale
oggi non le vedo piu' nemmeno tra le competizioni create
Sito?
A ogni modo se no le ritrovi nella sezione "competizioni" significa che volontariamente o meno le hai cancellate.
Che siano visibili lato frontend significa che le avevi, avevi generato il sito (quindi modifiche visibili), cancellato la competizione senza rigenerare il sito.
La competizione non c'è più ma lato utente continuano a vederla ma ovviamente non c'è più.
05/09/2017, 14:44
NON HO RIGENERATO NULLA E NON HO FATTO ALCUNA MODIFICA .... SONO SPARITE DI PUNTO IN BIANCO
Calma, non c'è bisogno di gridare ;)
Tecnicamente non può scomparire una sola competizioni (fosse crashato tutto era un'altra cosa) ma rimuovere una competizione o un girone lo può fare solo l'admin.
Ad ogni modo se dai più dettagli, un sito, un'idea di quando (data) quella competizione era sicuramente presente e quando dovrebbe essere scomparsa,
delle operazioni che hai fatto e di come ti sei accorto della cosa possiamo indagare.
scusa, il maiuscolo era inserito nella tastiera e non voleva essere un'arrabbiatura........
mi e' successo in 2 leghe cmcinternationaleaguec.fmsrevo.it
e cmcrafmsrevo.it
in entrambi i casi ero riuscito a preparare il calendario della coppa di lega e della champions League, ma ieri mi sono accorto che non c'erano piu'
adesso ho ricreato il 1° turno della coppa di lega in entrambe (facile solo 6 incontri per serie),
mentre per la Champions e' un po' piu' brigoso devo creare 2 gironi di A/R per serie e il calendario (l'avevo fatto a mano perché non riuscivo a farlo fare in automatico.
altro non so dirti
ciao
06/09/2017, 9:33
e cmcrafmsrevo.it
altro non so dirti
ciao
In una delle due leghe nelle quali ti è successo, mi mandi il db e mi dici che competizione era quella che non ti trovi più?
Da come scrivi deduco tu le abbia create con le "competizioni avanzate".
Se ti si dovesse ripresentare memorizza i passaggi che stai compiendo così da poterli replicare e risolvere.
Dal db che mi hai mandato vedo due competizioni:
- COPPA DI LEGA
- SERIE D
E' qui che ti "manca" una competizione?
Se la risposta è si, ti posso garantire al 100% che in quella lega non è mai stata archiviata una terza competizione.
Te lo dico con sicurezza perchè gli id di competizioni e gironi sono progressivi ce ne fosse stata un'altra, che ora non c'è più, avrei visto delle tracce.
Anche gli id degli incontri (che si resettano solo se inizializzi la lega) sono tutti consecutivi e non ci sono buchi.
Guardando il db, ti posso garantire che non c'è mai stato assegnato un 3° id a nessuna competizione e neanche ad un altro girone.
Non vorrei che fosse successo qualcosa tipo
- competizione impostata ma non salvata
- competizione impostata, settata su competizioni avanzate tutto ok ma poi sempre su competizioni avanzate, pensando magari di inserire un nuovo girone, hai editato l'esistente.
Può essere una casistica simile a questa?
coppa di lega l'ho ricreata, mancava pure quella.
Ho un altro problemino in cmcinternationaleagueb.fmsrevo.it e in cmcinternationaleaguec.fmsrevo.it,:
nella pagina invia formazioni mi propone 2 incontri, 1 per il campionato corretto e 1 per un campionato 0
In altre serie mi propone correttamente 1 solo incontro (cmcinternationaleague.fmsrevo.it e cmcra.fmsrevo.it
ciao
Visitano il forum: Bing [Bot] e 66 ospiti
