[NO BUG] Inserimento manuale giocatore
Account REVO: legafantacalcioarbese@gmail.com
Nome lega: Lega Fantacalcio Arbese
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Mercato
Buonasera,
uso Revo in modalità FCM e da ieri ho notato un problema: ho inserito manualmente un giocatore nel database. In FCM tutto ok (giocatore presente e libero sul mercato) ma in Revo non compare nella lista dei giocatori liberi e non è possibile acquistarlo. Ho provato e riprovato a inserirlo in varie modalità... dalla 1a o dalla 10a giornata, con codice 0, con codice precedente, proveniente da Serie Estera, da Serie Minore, ecc. ecc., ho provato anche a inserire voti fittizi nelle giornate precedenti e in questo caso compare ad esempio tra i migliori giocatori liberi ma non nella pagina di mercato! HELP!
Saluti
Alex - LFA
Ultima modifica di foxx il 30/10/2024, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Inerimento manuale giocatore
foxx ha scritto:
29/10/2024, 17:47
Buonasera,
Saluti
Alex - LFA
Ciao, devi verificare d'averlo correttamente inserito nell'archivio di FCM, mi sa che ti manca qualche step per l'inserimento...
Verifica che esca nella query "TUTTI I DATI", se non esce li, chiedi al supporto di FCM se la procedura di inserimento che hai utilizzato è corretta.
Re: [NO BUG] Inerimento manuale giocatore
foxx ha scritto:
29/10/2024, 18:04
In effetti in TUTTI I DATI non è presente ma è stato inserito correttamente!
Vado a memoria... quando ti dicevo che mancava uno step è perchè l'inserimento va fatto in una maniera precisa ma non ricordo bene.
Devi sistemarlo perchè altrimenti anche nelle formazioni avresti problemi.
Chiedo al supporto FCM o cerca nel loro forum, sono sicuro che la risposta ci sia.
foxx ha scritto:
29/10/2024, 18:27
Ok, ora ho in parte risolto. Il giocatore compare in "Tutti i dati" su FCM, compare anche tra i giocatori liberi nelle query di FMSREVO ma non è disponibile tra i calciatori da chiamare al mercato libero!
Nell'attesa che ti facciano sapere, mi dici l'operazione che hai fatto per farlo "comparire nella query" TUTTI I DATI ... ma soprattutto, di quale Giocatore stiamo parlando così mi tolgo la curiosità?
Re: [NO BUG] Inserimento manuale giocatore
foxx ha scritto:
30/10/2024, 17:32
Può essere che il problema sia dovuto dal fatto che il giocatore non era presente in lista all'inizio del turno di mercato libero (lunedì) ???
Eh... questo non è un dettaglio da poco...
Vediamo prossimo turno.
Ad ogni modo, verrà inserito immagino da domani nell'elenco di FCM per cui il problema lo risolvi riallineandoti a loro e tagli la testa al toro.
