Re: [ON HOLD] Risultati di Coppa - Competizioni avanzate
PDV2 ha scritto:
13/03/2024, 10:00
inoltro db
Ok la competizione IRISH CUP FASE FINALE è fatta correttamente ma devi completare.
Cioè dovresti già creare gli incontri delle semifinali e quindi della finale così che al completamento delle fasi a scontri diretti si compilino correttamente.
Mi sono spiegato?
Nel caso fallo e poi reinvii di nuovo.
#12
Grazie Puffin.
Ti sei spiegato benissimo però non ho elementi certi per poter completare il calendario delle semifinali come mi stai indicando di fare.
Avrei infatti la necessità di sapere le squadre qualificate che vinceranno i quarti di finale, che ovviemnte saprò dopo la disputa delle relative partite.
Intendo dire che gli accoppiamenti delle semifinali sono già decisi (li ho inseriti) ma il fattore campo di andata e ritorno cambierà in base alle squadre qualificate in quanto il nostro regolamento prevede che giocherà in casa la squadra meglio classificata nella fase di qualificazione (girone unico giocato qualche settimana fa).
Quindi, essendo gli accoppiamenti dei quarti: 1-8 2-7 3-6 e 4-5 e la vincitrice di 1-8 affronterà in semifinale la vincitrice di 4-5, la vincitrice di quest'ultimo accoppiamento affronterebbe l'andata della semifinale in casa se affrontasse la vincitrice 1, mentre affronterebbe l'andata della semifinale in trasferta se vincesse la 8.
Posso quindi attendere di completare le fasi successive o ci sono controindicazioni?
Oppure posso inserirle e poi modificarle?
Grazie per tutte le esaurienti spiegazioni.
Paolo
#13
PDV2 ha scritto:
13/03/2024, 12:03
Grazie Puffin.
Assolutamente no. :)
Vai nel girone di semifinale e ti vedrai che già partecipano 2 squadre (vincitrice di un quarto e vincitrice di un altro).
Così come hai l'elenco hai tutto quello che serve per creare l'incontro che sarà tipo: "1a Class. Girone X vs 1a Class. Girone Y" e così via.
Fatto questo, quando verranno giocati i turni di ritorno dei quarti le squadre prime classificate si ritroveranno già nel girone di semifinale.
E non è un opzione :) ... DEVI fare così. :)
#15
PDV2 ha scritto:
13/03/2024, 14:30
Ok ,grazie !!
Ho completato come da indicazioni.
Riguardo la finale, non ho inserito alcun parametro riguardo il passaggio ad altri gironi. Ho agito correttamente?
Essendo inoltre la finale prevista con partita unica in campo neutro, ho inserito l'opzione 7.
Si, la finale è unica se non hai, ad esempio una supercoppa, è giusto così.
Il tipo di incontro è corretto.
