Re: GIOCATORI NON IDENTIFICATI
#12
ReVoPresLega ha scritto:
24/08/2022, 11:25
Ho provato, hai ragione, non succede nulla.
Credo che l'unica sia fare il RESET COMPLETO della lega e reinserire da capo tutte le rose.
Che ne dici?
Fallo provare a me... secondo me non è quello il problema.
C'è da capire come mai una squadra ha cambiato ID, in automatico non è previsto, ti viene in mente qualche operazione che puoi aver fatto?
#13
24/08/2022, 11:25
Che ne dici?
Sto guardando e sicuramente c'è qualcosa di parecchio diverso tra il backup della scorsa stagione e la stagione ordierna...
Ma la nuova stagione come l'hai avviata?
Non hai usato la procedura di "CONTINUA LEGA" ?
Non è che hai inserito le squadre a mano?
Perchè a me, nella scorsa stagione mi risultano queste squadre con questi ID:
"1","Ac Elliot"
"2","Animols FC"
"3","Athletic Monao"
"4","Atletico Maremma"
"5","Atletico Boscow"
"6","Bayern Pinaco"
"7","Black E Orange"
"8","Bosca Blinders"
"9","Kilnockie FC"
"10","Lups Park Rangers"
"11","Paonaikos"
"12","Sgt Peppers"
"13","Nottingham Forest"
"14","Real Majinbu"
"15","Red Devils AFC"
"16","Red Zone"
"17","Skottenham"
"18","S.M.AK 47"
"19","Spartak Luppa"
"20","Stoccarda"
"21","Twickenham FC"
"22","Wallabies AFC"
"23","West Luppham"
"24","Yankees DC"
Mentre nell'attuale stagione la situazione è questa:
"1">Ac Elliot
"2">Animols FC
"3">Athletic Monao
"4">Atletico Boscow
"5">Atletico Maremma
"6">Bayern Pinaco
"7">Black E Orange
"8">Bosca Blinders
"9">Fuerte Apache
"10">Kilnockie FC
"11">Lups Park Rangers
"12">Nottingham Forest
"13">Porta Conca FC
"14">Real Majinbu
"15">Red Devils AFC
"16">Red Zone
"17">S.M.AK 47
"18">Sgt. Peppers
"19">Silver Fox
"20">Skottenham
"21">Spartak Luppa
"22">Stoccarda
"23">Twickenham FC
"24">Yankees DC
C'è più di una discorsanza... quindi credo che tu non abbia usato la modalità "CONTINUA LEGA".
Corretto?
#14
Assolutamente no, ho utilizzato CONTINUA LEGA seguendo (come faccio sempre) la tua Guida Rapida 'Come continuare una lega FMS'
successivamente in GESTIONE UTENTI ho registrato cinque nuovi utenti alla lega:
- 3 nuovi presidenti subentrati a tre che hanno lasciato
- 2 presidenti che hanno dimenticato o perso tutte le credenziali sia del profilo Revo che del profilo di lega.
Precisamente:
"13">"12"| Nottingham Forest
utente Forest (ID 50) | cambio dell'username dell'utente registrato alla lega (ho rifatto io la registrazione al sito) il resto è rimasto uguale
"12">"18"| Sgt Peppers"
utente SgtPep (ID 54) | cambio dell'username dell'utente registrato alla lega (ho rifatto io la registrazione al sito) il resto è rimasto uguale
"11"| Paonaikos è diventata "13" Porta Conca FC
utente Conca (ID 51) | cambio di presidenza
"23"| West Luppham è diventata "9" Fuerte Apache
utente Apache (ID 52) | cambio di presidenza
"22" Wallabies AFC è diventata "19" Silver Fox
utente Silver (ID 53) | cambio di presidenza
Successivamente ho fatto l'Associazione Utente-Squadra
Forest (ID utente 50) | Nottingham Forest (ID squadra 12)
Conca (ID utente 51) | Porta Conca FC (ID squadra 13)
Apache (ID utente 52) | Fuerte Apache (ID squadra 9)
Silver (ID utente 53) | Silver Fox (ID squadra 19)
SgtPep (ID utente 54) |Sgt. Peppers (ID squadra 18)
Le stesse sostituzioni le ho fatte anche una 2 leghe senza alcun problema.
http://legafantaterni.fmsrevo.it
http://legaotto.fmsrevo.it
http://osvaldosorianoleague.fmsrevo.it
_________________________________________
http://fantaeuropa.fmsrevo.it
#15
24/08/2022, 14:57
Ok
24/08/2022, 14:57
Qui non capisco cosa vuol dire 12 > 18 ?
24/08/2022, 14:57
[/quota]
Qui non capisco questo "è diventata"....
Se hai solo associato gli utenti alle squadre non capisco come siano cambiati gli id...
Ad ogni modo... la soluzione è quella di "magheggiare" a mano nel backup.
Degli elenchi che ti ho dato sopra, mi dovresti dare le associazioni "lega vecchia" - "lega nuova" per le squadre che hanno cambiato ID.
Es:
LEGA VECCHIA ------------- LEGA NUOVA
"18","S.M.AK 47" >>>> "17">S.M.AK 47
Mi spiego?
Solo per le squadre che hanno cambiato id, devo sapere a quale ID coincidevano, te lo cambio a mano nel backup e il problema si dovrebbe risolvere.
#16
24/08/2022, 17:06
24/08/2022, 14:57
Ok
24/08/2022, 14:57
12 è l'ID della squadra lo scorso anno
18 è l'ID della squadra quest'anno
24/08/2022, 14:57
[/quota]
Es:
Mi spiego?
"è diventata" è una squadra della vecchia stagione di un presidente che non gioca più ed è stata rilevata
da un nuovo presidente che cambia il nome della squadra
Ho associato i nuovi utenti (3 nuovi+2 modificati) alle 5 squadre (così come mi apparivano) con il nome della passata stagione,
poi in GESTIONE SQUADRE/ROSE ho rinominato le 5 squadre con i nuovi nomi, infine sono tornato in GESTIONI UTENTI, ho rimosso
le 5 Associazioni Utente-Squadra delle squadre col vecchio nome e le ho riassociate con il nuovo nome.
Come possa essere cambiato l'ID non è ho la più pallida idea, anche perché il problema ce l'ho con lo S.M.AK47 che non ho minimamente modificato.
Come ti ho già detto prima la stessa cosa l'ho fatta, senza alcun problema, nella legafantaterni.fmsrevo.it e nella osvaldosorianoleague.fmsrevo.it con due.
#17
Allora ho fatto diversi test, la procedura funziona e ha funzionato anche questa volta, nel CONTINUA LEGA ma hai fatto qualche operazione che a valle di tutto non riesco a ricostruire.
Mi spiego.
Ho fatto 2 controlli:
1 - il primo sono andato a vedere il backup del tuo db appena hai fatto il "continua lega" (fortunatamente l'hai fatto al ridosso dell'orario di backup quindi ho la situazione del tuo db "continuato") ed ho verificato sia che la lega era stata "continuata", sia che le squadre avevano i corretti ID
2 - poi sono andato a vedere il backup db del giorno successivo e li gli ID squadra sono cambiati.
3 - a questo punto ho eseguito un test sul mio ambiente di sviluppo, ho usato il tuo db dello scorso anno, ho reinizializzato, ho continuato la lega partendo dal tuo stesso backup. Gli id squadra tutti corretti ed ho importato senza problemi le varie squadre ed i loro giocatori.
Secondo me c'è stato qualche "intreccio" tra il 19 agosto ed il 20 agosto (punti 1 e 2 della lista qui sopra) quando hai rinominato le squadre, posso ipotizzare solo questo.
Quello che consiglio è REINIZIALIZZARE la lega, e poi CONTINUARE LA LEGA, rifarlo da CAPO.
Quando continui la lega però devi stare attento perchè ti proporrà, tra le leghe da continuare, anche la lega che hai appena "reinizializzato" che invece è fake.
Tu dovrai continuare la lega che ti evidenzio nello screenshot.
PEr eccessiva sicurezza, prima di REINIZIALIZZARE inviami il db.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 50 ospiti
