Re: [ON HOLD] Assist senza voto
stefano-18 ha scritto:
15/02/2022, 15:30
CIao, ho anche io lo stesso problema e volevo capire una cosa: come lo fixate? Mettendo il 6 d'ufficio? Perché discutendone con gli altri presidenti eravamo più propensi a sostituire il giocatore SV... Però se lo fixate con il voto d'ufficio, a questo punto seguiamo il vostro consiglio...
Ci siamo confrontati con il supporto FCM che è l'ultimo, ormai detentore, delle regole della FFC.
In comune accordo abbiamo convenuto di applicare la logica che il regolamento assegna in caso di "Marcatore senza voto" (che non si verifica mai ma in questo caso ci fa da utile riferimento) quindi, in caso di S.V. con assist assegniamo un 6 d'ufficio.
La correzione è già online se volete ricalcolare e confermare mi fate un favore.
#12
15/02/2022, 16:00
15/02/2022, 15:30
Funziona.
Condivisibile il ragionamento sulla regola.
Grazie e ciao!
#14
15/02/2022, 16:00
15/02/2022, 15:30
grazie mille!!!!
www.fantacalcioanno0.fmsrevo.it/
#15
Buongiorno, scusate se faccio il bastian contrario, ma se il regolamento ufficiale fcm non prevede la casistica assist + SV (tra l'altro non è la prima volta che capita), il programma non dovrebbe effettuare la sostituzione e fare entrare la prima riserva disponibile?
Cappalone
Manager di A.C. Capre Vaganti
Lega a 10 Squadre
josepipia.fmsrevo.it
#16
cappalone ha scritto:
16/02/2022, 9:23
Siamo in un limbo.
In realtà se andiamo ad approfondire il regolamento ufficiale non prevede neanche l'assist come bonus.
Prevedendo però la casistica di "marcatura senza voto" e dopo un confronto col suppporto FCM (che è l'ultimo baluardo del regolamento ufficiale FFC) ci sembrava più logico assegnarlo in questa maniera.
Che sia capitato altre volte, almeno in questo campionato, non ci risulta, nel caso se riesci a citarmi la giornata specifica andiamo a verificare, abbiamo fatto questa modifica con la consapevolezza di non modificare dati precedenti della stagione in corso, se così non fosse la ri-ragioniamo.
#17
16/02/2022, 10:10
16/02/2022, 9:23
Siamo in un limbo.
Forse Kalinic alla 22a giornata, come sembra da questo
viewtopic.php?f=12&t=2569&p=13891&hilit=kalinic#p13891
SV + assist + ammonizione (da mani nei capelli :-))
PS: volevo controllare il voto da solo, ma non ci sono riuscito. Posso solo vedere i voti dei giocatori tesserati, vero?
Grazie e ciao!
#18
fgorisek ha scritto:
16/02/2022, 19:50
Se vai tabellino per tabellino lo dovresti vedere
16/02/2022, 19:50
Si diventa ingestibile più che altro perchè si aprire una discussione infinita per decidere quale bonus comanda sull'altro al fine di definire un voto d'ufficio, ma appunto, entriamo in una sfera regolamentare nella quale non troveremo mai un accordi che soddisfi tutti (per questo che siamo sempre rimasti ancorati ad un regolamento ufficiale).
Se si crea più un problema che altro, torniamo allo step precedente e si gestisce a mano.
Ad ogni modo direi che data una linea guida, queste situazioni singole e anomale possano essere gestite a mano, ripeto non è un problema tecnico è più che altro trovare un modo di gestione univoco (e già nell'approccio sopra esposto, come vedete, non abbiamo l'unanimità dei consensi).
#19
16/02/2022, 19:50
Scusa se divago: kalinic non è tesserato in alcuna squadra della nostra lega e non saprei dove andare a cercare il suo voto.
Ciao!
#20
17/02/2022, 7:26
Ciao!
Se vai alla giornata in cui è stato schierato, nel tabellino dell'incontro, lato admin, sezione Calcola, te lo dovresti cmq ritrovare.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 38 ospiti
