[NO BUG] Problema orario diverso dalla realtà
Account REVO: Fgserieb
Nome lega: LEGA FANTAGHEBBE
In quale sezione/pagina si verifica il problema? INVIO FORMAZIONI
Un mio amico alle 14.56 aveva il sito che gli indicava TEMPO SCADUTO.
Un altro invece è riuscito a cambiare la formazione perché appunto erano ancora le 14.56.
Come è possibile che ci siano tali diversità? Non saprei descrivervi altro...
Re: Problema orario diverso dalla realtà
Ghebbe ha scritto:
05/02/2022, 19:40
Ciao, detta così non so proprio dare una risposta univoca ma ti posso spiegare come funziona.
Al primo collegamento il server passa il suo orario (che quindi è comune a tutti) al browser client dell'utente.
Unica spiegazione possibile è un problema lato browser client dell'utente.
Potrebbe essere il tipo di browser o una qualche estensione del browser che non funziona più (a me personalmente è successo giovedì che una vecchia estensione che neanche ricordavo di avere installata bloccasse tutto - vedi il post in testa a tutto il forum di giovedì scorso)
Quando è così la prima cosa da fare è provare ad accedere al sito in modalità incognita e/o con altro browser.
Ghebbe ha scritto:
08/02/2022, 9:15
Ora, finché il sito ti si chiude prima...
E se capendo come diavolo ha fatto, riuscisse a fare la cosa inversa, quindi prolungando di fatto il tempo per inviare le formazioni?
Scusa non ho capito la prima frase.
Ad ogni modo c'è un controllo anche in fase di invio formazione...
Abbiamo fatto un controllo.
Modificando l'ora del telefono (i problemi sono nati da smartphone) il "countdown" si modifica.
Se io metto che adesso sono le 12:45 anziché le 10:45 il countdown si accorcia di 2 ore.
Se metto che sono le 8:45 si allunga di 2 ore.
Premesso questo:
è probabilmente solo un problema di countdown?
Ovvero se il giorno delle partite metto furbescamente indietro il mio orologio dello smartphone e invio la formazione alle 16 (con l'orologio dello smartphone che segna le 14 e col countdown che quindi mi segnala che ho ancora 1 ora di tempo per inviarla), me la prende? Oppure no?
Ghebbe ha scritto:
08/02/2022, 9:45
Fai questa prova così ti togli tutti i dubbi:
1 - Metti indietro l'orologio e invia la formazione.
2 - Poi controlla 2 cose:
- - se te la fa inviare
- - se te la facesse inviare va a vedere l'ora di inserimento che viene riportata sia nella mail che a video nell'elenco formazioni inviate.
Adesso il countdown cambiando anche il giorno dà 0 secondi rimasti, ma non scrive "TEMPO SCADUTO".
Formazione inviata;
Formazione salvata, l'orario è quello corretto e non quello farlocco che abbiamo inserito manualmente.
Certo che il mio amico alle 14:56 l'altro giorno aveva la scritto TEMPO SCADUTO e non riusciva ad inviarla.
Ma non era ancora l'orario, tanto che un altro appartenente alla Lega è riuscito a inviare e modificarla.
Ora, chiaro che qui si giochi sul filo dei secondi e dovrei verificare con ulteriore precisione.
Ghebbe ha scritto:
08/02/2022, 10:26
Formazione inviata;
Fa fede sempre l'orario che registra il server che è anche l'unica cosa controllabile.
Ovviamente per funzionare il countdown parte dall'orario del server ma poi deve appoggiarsi sul client (che se ha problemi, non è comunque possibile controllare).
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
