[NO BUG] associazione utenti - squadre
Account REVO: sistemaspettacolo@gmail.com
Nome lega:
In quale sezione/pagina si verifica il problema? dashboard
ho reinizializzato la lega per proseguire con una nuova stagione. stavo associanto user e squadre ma ne ho dimenticato una a cui volevo cambiare nome. Ora nella dashboard non trovo la gestione utenti per completare l'associazione. cosa sbaglio?
Re: [NO BUG] associazione utenti - squadre
bisa ha scritto:
26/08/2021, 10:03
Che hai fatto qui in mezzo?!
bisa ha scritto:
26/08/2021, 10:03
Come sei rientrato nella dashboard e cosa hai fatto?
In mezzo sono andato a cambiare il nome di una squadra, per poi completare l'associazione. Cosa che non ho potuto fare perchè non riuscivo a tornare sulla gestione utenti.
Non trovando piu la gestione utenti in dashboard ho provado col wizzard ma vedo sempre il messaggio :
File mancanti: SITO NON PRONTO PER LA VISUALIZZAZIONE
Completa la CREAZIONE DELLA TUA LEGA FMS o CARICA I TUOI FILES JS se giochi in modalità FCM compatibile.
Sono un po' impantanato.
bisa ha scritto:
26/08/2021, 10:22
Scusa ma il nome della squadra dove lo hai cambiato? (non capisco se stai giocando su FMS o FCM).
Perchè se giochi FMS per passare dalla schermata GESTIONE UTENTI a quella delle ROSE (per cambiare nome) il menù non cambia quindi non può essere scomparsa la GESTIONE UTENTI (forse non hai ritrovato il link?)
Se stai giocando FCM e stai cambiando il nome della squadra su FCM allora è diverso... in quel caso RICARICHI i JS
altrimenti Vai su CREAZIONE della tua lega FMS... e procedi.
Se non è niente di tutto questo, spiegami con più dettagli la situazione così riesco meglio ad aiutarti.
Gioco in FMS.
Non vorrei essere vittima della mia ignoranza, anche se lo spero perchè il problema sarebbe praticamente risolto. Io sono andato a cambiare il nome della squadra in Rose, prima di completare l'associazione utenti - squadre per la decima formazione. A
Se non sbaglio dalla stessa pagina "Rose" non posso associare utenti. Quindi come faccio a tornare sulla pagina per associare utenti e squadre? Mi sembrava si facesse da Dashboard. Ma non trovo il link.
bisa ha scritto:
26/08/2021, 10:34
Gioco in FMS.
OK,
credo tu stia semplicemente non trovano il menù... ti metto uno screenshot
Scusa c'è qualcosa che non torna in quello che mi hai scritto...
bisa ha scritto:
26/08/2021, 10:44
...prima di completare l'associazione utenti - squadre per la decima formazione. A
come hai fatto ad INIZIARLA l'associazione utenti-squadre?
Aspetta... tu intendi sempre dalla PAGINA ROSE?
Ad ogni modo,
cambia i nomi di utenti squadre dalla sezione ROSE,
crea almeno una competizione poi GENERA SITO.
Quando avrai generato il sito ti comparirà il resto del menù.
bisa ha scritto:
26/08/2021, 10:57
vedi che sono una capra! bastava generare il sito.
scusa ma questa operazione, facendola solo una volta l'anno mi genera sempre confusione. grazie e scusa per il tempo che ti ho fatto perdere.
L'importante è che hai risolto.
Visto che ci sei controlla bene l'associazione UTENTE-SQUADRA
e poi dovrai passare anche dalla sezione WIZARD
