[ON HOLD] Ordine rigoristi
Account REVO: martire1979@gmail.com
Nome lega: Fantatosi
Layout REVO in uso: Classico
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Coppa
Ciao, riguardo alla coppa, semifinale, il risultato è di parità e i rigoristi è possibile che siano riportati in ordine di ruolo anche se inseriti correttamente in base alle scelte fatte? Grazie
Re: Ordine rigoristi
18/05/2021, 17:04
dalla GESTIONE FORMAZIONE lato admin puoi verificare l'ordine dei rigoristi inseriti.
Lo hai già fatto?
Ciao, sono andato a verificare, secondo l'ordine indicato dagli allenatori il conteggio torna. Erano pari dopo i primi 5 rigori e sono dovuti andare al 6°. Quindi è corretto.
Quello che non va bene è la presentazione "grafica" nel tabellino dato che l'ordine dei rigoristi non è quello che con cui hanno tirato il rigore ma quello con cui sono schierati in formazione. Non è un problema perché il conteggio è comunque giusto, ma sono solo io amministratore a sapere qual è stato l'ordine vero. I presidenti non lo vedono e da come è presentato graficamente sembra che sono andati a tirare il 6° senza alcun motivo.
magicorla ha scritto:
24/05/2021, 10:17
18/05/2021, 17:04
Lo hai già fatto?
Ciao scusa, ho risposto qui invece che nel mio thread. Ma credo che la problematica sia la stessa.
Re: [ON HOLD] Ordine rigoristi
fuencarral ha scritto:
02/09/2022, 15:50
Ciao, anche io ho questo problema.
L'ordine dei rigoristi viene utilizzato correttamente in fase di calcolo, ma l'ordine visualizzato sul tabellino è casuale(?) o comunque non corrispondente a quello in formazione.
Scusa l'ordine in cui compaiono non è lo stesso che ti ritrovi lato admin a seguito del calcolo?
03/09/2022, 8:08
No, sono appunto diversi, vedi screenshots. Quelli della pagina di calcolo sono giusti, quelli del tabellino sbagliati.
Potrebbe essere un bug estetico più che altro (mi rendo conto possa creare confusione).
Mandami il db e dimmi di quale incontro parliamo, provo a dargli un'occhiata ma con calma... che quest'anno con tutti i turni infrasettimanali è da impazzire... :/
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
