[ON HOLD] problemi con la coppa
Account REVO: cristianolucidi76@gmail.com
Nome lega: fantamannippo
Ciao Puffin. Ho un problema che va assolutamente risolto. Stiamo giocando una delle 2 coppe, la coppa di lega, che prevede quarti a/r, semifinali a/r e finale secca. Dopo le prime 2 partite dei quarti di finale ho avuto questo problema: mi faceva passare 2 squadre sbagliate. Me ne sono accorto quando dovevamo giocare le semifinali, visto che durante l'invio delle formazioni mi è arrivata quella dell'avversario che avevo sconfitto io ai quarti. Ho ricalcolato le 2 partite dei quarti e tutto si è rimesso al posto giusto. Le 4 semifinaliste hanno giocato l'andata ed ora siamo al ritorno. Questa coppa la giochiamo ogni 5 partite, in concomitanza con il campionato. E qui sta il problema: mi sono reso conto che quando scarico i file voti di ogni giornata e calcolo i risultati, il sito mi va ad interagire anche sulla coppa e mi mette le 2 semifinaliste sbagliate..Me ne sono accorto ora perché nel prossimo turno delle semifinali di ritorno non c'erano le 2 squadre giuste. Ho ricalcolato gli incontri, e di nuovo ci sono quelle giuste. Ma pet curiosità ho ricalcolato la giornata di campionato di ieri e mi ricambia le semifinaliste. Praticamente ogni file voti che scarici di qualsiasi giornata il sito mi impalla la coppa di lega..Ma perché? Mi viene in mente solo una cosa: dopo la partita dei quarti di ritorno, ho cambiato il nome della squadra ad una delle semifinaliste. Può essere questo? Però una volta ricalcolate le giornate passate e generato il sito non dicrebbe essere tutto a posto? Aspetto tue notizie. Grazie come sempre.
Re: [ON HOLD] problemi con la coppa
Ciao, devo indagare sulla tua lega quindi mi serve il tuo aiuto: presumo tu ora abbia il la situazione coppa correttamente impostata con i giusti
passaggi e le giuste semifinaliste. Se non sei in questa condizione, da quello che ho capito ci puoi arrivare (salvo che poi te la rimodifica), giusto?
Se è così mandami il DATABASE con la situazione GIUSTA e dimmi anche come devo procedere per replicare il tuo problema cioè:
- di quale giornata devo scaricare i voti (è corretto che ne posso scaricare una qualsiasi?)
- fai un ricalcolo automatico o manuale?
- quali sono gli incontri che si scombinano?
Una volta che ho replicato il problema vediamo di trovare una soluzione.
PS: E' una "bella" anomalia uscita per la prima volta quest'anno a te e ad un altro utente (mai successo in quasi 6 anni d'uso) e voglio venirne a capo.
Non sarà facile ma alla peggio credo di avere un workaround rapido che però voglio provare io prima di farti spaccare tutto :)
sono nella giusta condizione e posso arrivarci sempre ricalcolando le 3 partite di coppa giocate finora. e poi me le rimodofica ad ogni giornata.
si..puoi scaricare l'ultima e avrai il problema.
automatico o manuale è la stessa cosa: stesso problema.
il passaggio alle semifinali di coppa di lega..quindi il ritorno dei quarti..credo, perché ci ho capito poco..
cmq le partite le trovi alla 7ma,alla 12ma e alla 17ma di serie A..
la mia solita fortuna..ti mando immediatamente il database..grazie
cristiano76 ha scritto:
09/02/2021, 8:53
Grazie, dammi un pò di tempo e ti aggiorno.
09/02/2021, 9:14
vai tranquillo, la lega non si è ancora autodistrutta..eheheh..
grazie come sempre
Mi puoi aiutare che non riesco a replicare....
Allora parto dal tuo DB.
Stato iniziale alla 22a di serie A
Coppa di Lega 4 - Semifinali A
Avanzata Romanta - EL Pippero
Ora scarico i voti della 21a e faccio ricalcolare...
Dopo il ricalcolo alla 22a di serie A
Rugantino 1974 - EL Pippero
E fin qui c'è stato un cambiamento.
Se ora però faccio ancora ricalcolare, sempre scaricando i voti dalle 21a e facendo il calcolo automatico l'accoppiata di semifinale non mi cambia e mi rimane
Mi aspettavo di ripristinare lo stato iniziale... ho saltato qualche passaggio?
09/02/2021, 12:25
no..ed infatti è questo il problema..per arrivare alle semifinali giuste devo riclacolare ogni volta le 3 partite precedenti.
Intanto ti passerei il modo di come aggirare il problema affinchè non si ripresenti e poi mi prendo del tempo per analizzare con attenzione.
Fai come segue:
1 - COMPETIZIONI AVANZATE -> correggi GIRONE 57 - Semifinale B -> PASSAGGI -> rimuovi "1a Girone 41" (questo è un errore ma non è la causa del problema) -> SALVA MODIFICHE
2 - CLASSIFICHE -> verifica le classifiche dei gironi nello stato attuale, la prima classificata deve essere quella che passa il turno. Nel tuo caso "da indagare" non lo è almeno in 2 gironi.
3 - CLASSIFICHE -> dove la classifica non risponde alla reale situazione aggiungi un BONUS di 1 alla squadra che deve passare il turno -> SALVA MODIFICHE
Ora se provi a ricalcolare, gli accoppiamenti non dovrebbero più modificarsi.
ASPETTA HO CAPITO... NON TOCCARE NIENTE ORA TI SPIEGO :)
