[NO BUG] Problema passaggio coppa avanzata
Account REVO: fantalegarcigna@gmail.com
Nome lega: FantalegArcigna
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Competizioni Avanzate
Sto svolgendo il secondo girone di una coppa in GranPrix, in questo secondo girone le prime 3 giornate tutto bene, in quest'ultima giornata, una squadra è stata sostituita nell'elenco da un'altra che era eliminata nel girone precedente e che infatti non c'era nelle prime 3 giornate di quest'ultimo.
Ora non posso più modificare le partecipanti all'ultima giornata, potete aiutarmi prima che si chiuda questa giornata e venga ricalcolato il prossimo girone?
Re: Problema passaggio coppa avanzata
mariano-4 ha scritto:
10/01/2021, 9:04
Scusa ma non ho capito, puoi fare un esempio più dettagliato specificando giornate, squadre, incontri, modalità di passaggio etc?
Allora coppa di lega. Composta da 3 fasi, ognuna da 4 giornate in modalità grandprix.
Dopo ogni fase le ultime 2 squadre vengono eliminate.
Esempio Fase 1: partecipano sq1 sq2 sq3 sq4 sq5 sq6
Classifica finale:
Sq1
Sq2
Sq3
Sq4
Sq5
Sq6
Fase2: partecipano solo sq1 sq2 sq3 sq4
Durante le prime 3 giornate di questa fase tutto ok.
L'ultima giornata, cioè questa, invece di far partecipare le stesse squadre la sq3 non c'è ma c'è la sq5 che era precedentemente eliminata.
Ora volevo cambiare queste 2 sq ma non posso farlo.
Tra l'altro se vedi l'elenco delle squadre, ha inserito i nomi dei qualificati, ma sono rimaste anche quelle genediche
Quindi tu hai giocato 3 giornate della fase 2 in cui figuravano "sq1 sq2 sq3 sq4", corretto?
Se è così... cos'è che vorresti fare con la sq5?
Vorresti che la sq5 rigiochi le 3 giornate già giocate dalla sq3?
10/01/2021, 21:14
No la sq5 non deve proprio esserci e quindi anche nell'ultima giornata volevo togliere sq5 che era tra le eliminate e mettere la sq3 che non figura più in quest'ultima giornata
Mi sa che non ho capito... mandami il db e specificami il girone da guardare....
Ok ho inviato.
Allora devi controllare su:
Competizioni avanzate ---> Coppa di Lega ---> Girone 3 - Q2 Coppa di Lega
1) La prima cosa è che nell'elenco dei partecipanti, compaiono tutte le squadre (10 totali) e in più scorrendo vedi anche quelle che dovevano essere messe in automatico dal passaggio della Q1 ma che sono rimaste generiche (e sono 8 posizioni in tutto come era stato impostato)
2) La seconda cosa e la più importante è questa:
se controlli l'elenco degli incontri, le prime 3 fantagiornate sono corrette (ci sono solo le squadre che effettivamente hanno passato il turno), se vedi invece la 4° fantagiornata, c'è F.C.Gunners che non è stata inserita, e al suo posto c'è Ar Cavaliere Nero che invece non dovrebbe partecipare e che infatti nelle precedenti non c'era
Non so se è chiaro, scusa per l'ingarbugliamento ma vorrei risolvere se possibile prima di fare il calcolo di questa giornata e proseguire col prossimo girone
11/01/2021, 12:08
E questo già non va bene...
11/01/2021, 12:08
Allora ho visto la tua situazione ed effettivamente c'è sicuramente qualcosa che non va.
Il problema è nel punto 1.
Ora per qualche motivo, ed esempio la squadra "Ar Cavaliere Nero", figura nell'elenco delle squadre partecipanti al girone Q3.
Ma non è tutto... se figura anche negli incontri, significa che il suo ID era presente al momento di un cui è stato generato il calendario.
C'è qualcosa di errato a monte...
Ora, se vuoi una soluzione veloce... io proverei a modificare a mano gli incontri dove figurano le squadre che non dovrebbero esserci.
Quindi ad esempio, l'incontro con ID 338, quello impostato alla giornata 17a del girone Q3, lo selezione vai in MODIFICA e da li cambi la squadra, poi salvi e rigeneri.
Prova fare così'.... intanto risolvi questo.
Poi fai attenzione ai passaggi di turno successivi.
11/01/2021, 13:59
Allora ho fatto quello che mi hai detto, ma se salvo le modifiche mi dice "Incontro non congruente" perchè dice che tutte le squadre iscritte devono partecipare ad almeno un incontro
Mmmmh... allora qui c'è da capire come hai fatto a creare questo problema (per cercare di andare indietro a ritroso e sistemare)
oppure andare a creare un nuovo girone "corretto" come deve essere, ci metti tutte le formazioni, ricalcoli le giornate e poi eliminiamo il girone fallato.
Il problema "importante" è che l'elenco squadre di quel girone che è sballato ma non so ricostruire gli step che hai eseguito per arrivare a tale risultato.
Io ti direi di creare un nuovo girono Q2... le formazioni le hai nelle mail, ci perdi un pò di tempo ma alla fine risolvi.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 30 ospiti
