[ON HOLD] Discrepanza tra formazione inviata e tabellino gara
Account REVO: luf.fmsrevo @gmail.com
Nome lega: luf.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Homepage
Buongiorno, nel turno appena concluso sembrerebbe che Revo abbia cambiato una formazione inviata. C’è una discrepanza tra la mail inviata dal sistema è quello che è il tabellino di gara. È possibile accada una cosa del genere?
Re: [ON HOLD] Discrepanza tra formazione inviata e tabellino gara
mindset ha scritto:
14/12/2020, 11:31
No, assolutamente impossibile.
Se giochi FMS la formazione inviata via mail viene memorizzata nel db ed usata per i calcoli,
Detto questo bisogna vedere nel dettaglio cosa intendi, cos'è che ti ha fatto venire questo dubbio, cosa hai controllato e cosa non ti torna.
Se mi dai più dettagli verifichiamo cosa è successo.
mindset ha scritto:
14/12/2020, 11:48
Per sicurezza sono andato in profilo e mi sono fatto re inviare le mail. Da mail la squadra Black Flag aveva inserito titolari sia Iacoponi che Rogerio mentre nei tabellini di gara risultano addirittura in tribuna ed entrambi sv (Iacoponi ha giocato tutta la gara). Veramente strana questa situazione.
I tabellini sono il risultato del calcolo quindi non li puoi confrontare con la formazione inviata.
Devi capire cosa ha comportato un calcolo dell'incontro in quella maniera.
Verifica lato admin qual'è la formazione sui cui calcola l'incontro (che deve coincidere con quella inviata) e poi calcola e vedi cos'è che comporta quel risultato.
(potrebbe essere semplicemente un errore sul file voti che verrà cmq corretto nelle prossime versioni tra oggi e domani).
Si hai ragione Puffin su questo ma il punto è che (prendiamo Iacoponi ad esempio) è stato schierato un giocatore titolare(se possiamo prendere per ufficiale la mail) e nei tabellini viene messo in tribuna. Adesso al di là che il voto Iacoponi lo ha preso ma nel caso contrario sarebbe dovuto finire in panchina e non in tribuna. Per nessun motivo, credo, sarebbe dovuto andare in tribuna. Spero di essermi spiegato meglio rispetto a prima 😀
mindset ha scritto:
14/12/2020, 12:13
Prima di fasciarci la testa, vediamo se ci sono correzioni da fare nel file voti... anche perchè IACOPONI in effetti va inserito.
Sta per uscire una 2a versione, riscarica e ricalcola.
mindset ha scritto:
14/12/2020, 16:18
Ti confermo Puffin che il problema resta. Temo sia un bug. Iacoponi con la correzione voto risulta ora correttamente titolare. Rogerio però (inserito nei titolari e poi risultato s.v) viene inspiegabilmente messo in tribuna anzichè in panchina. Se riesci magari prova a darci un'occhiata. Grazie
Mi mandi per favore il tuo database (dashboard di admin -> toolbox) e mi dici di quale competizione, incontro e squadra parliamo.
mindset ha scritto:
14/12/2020, 16:55
Inviato il toolbox. Si tratta della competizione Superluf ,partita Western Wolf - Black Flag (squadra Black Flag)
Allora è una situazione un pò strana perchè praticamente non ha voti in panchina ne in tribuna.
E' strano effettivamente che lo dia in tribuna ma ho verificato che se avesse preso voto l'avrebbe schierato normalmente.
Ora analizzarlo nel dettaglio mi serve un pò di tempo e in considerazione del turno infrasettimanale e dei prossimi turni, in generale, in cascata,
considerando che non comporta anomalie di calcolo me lo vorrei riguardare con calma alla pausa per le feste.
Se, eventualmente, nel frattempo dovessi notare altre anomalie, però, torna qui ad evidenziarle.
Ok?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 33 ospiti
