Ho appena inizato ad usare fsmReVo con FCM, in precedenza non ho mai generato un sito con FCM; ho quindi un po' di domande banali a cui con "cerca" non sono riuscito a trovare risposta essendoci termini troppo comuni nella ricerca e quindi zero risultati.
Da FCM ho generato il sito e fatto upload di tutti i file .js su ReVo ed ho così la mia lega impostata, fin qui tutto ok.
Non ho cliccato "Reinizializza LEGA" essendo alla prima stagione non serve vero?
Ho capito che ogni aggiornamento che farò su FCM dovrò poi rigenerare il sito e ricaricare i file .js su ReVo per vederlo anche on line.
Mi è successo che ho inviato la formazione ma il giorno dopo ricaricando nuovamente tutti i file .js su ReVo tale formazione è andata persa. Perchè? Devo caricare solo alcuni file .js e non tutti? Se carico tutti i files è come se azzerassi quello che Revo ha in memoria?
Se è così come faccio a sapere quali vanno caricati e quali no? C'è una guida che spiega ogni file .js cosa aggiorna?
Non vorrei in futuro aggiornando il sito per I risultati per esempio perdere le chiamate al mercato libero effettuate.
Grazie in anticipo per le risposte.
Re: Primo utilizzo di fmsReVo
#2Tutto giusto fino qui.maax ha scritto: ↑02/11/2020, 14:46Ho appena inizato ad usare fsmReVo con FCM, in precedenza non ho mai generato un sito con FCM; ho quindi un po' di domande banali a cui con "cerca" non sono riuscito a trovare risposta essendoci termini troppo comuni nella ricerca e quindi zero risultati.
Perchè giochi con FCM.
Quindi REVO memorizza "temporaneamente" le informazioni sulle formazioni inviate fino a quando con FCM non ricarichi tutto e SOVRASCRIVI tutti i dati.
Quindi prima di caricare i JS di FCM assicurati d'aver importato in FCM tutte le formazioni inviate altrimenti le perdi.
Li devi caricare TUTTI, come tra l'altro scritto esplicitamente nella sezione UPLOAD.
Lo devi fare perchè stai giocando FCM... quindi tutti i dati glieli dai tu tramite i JS di FCM.
Scusa la domanda ma... se è il tuo primo anno di FCM ed il tuo primo anno di REVO...
perchè non giochi direttamente col motore di calcolo di REVO anzichè passare da FCM? (normalmente l'utente di REVO che usa FCM è un utente "storico" di FCM che non vuole rinunciare ad una sua routine storica... ma tu hai appena iniziato... perchè parti da FCM?
Se non hai un motivo preciso, ti consiglio di partire direttamente col motore di REVO... poi vedi tu.
#3Grazie per le risposte.
Mi ero spiegato male, è il primo anno con ReVo ma gioco con FCM da decenni
Quindi nel caso si facciano offerte di mercato libero ad es. al lunedì e poi io il martedì aggiorno caricando i file js per pubblicare i risultati dell'ultima giornata perdo le offerte memorizzate?
Se è così la gestione del mercato libero diventa un po' problematica... qualche suggerimento per aggirare il problema?
#4No... perchè i dati del mercato libero sono informazioni che FCM non ha.maax ha scritto: ↑02/11/2020, 15:51Quindi nel caso si facciano offerte di mercato libero ad es. al lunedì e poi io il martedì aggiorno caricando i file js per pubblicare i risultati dell'ultima giornata perdo le offerte memorizzate?
Se è così la gestione del mercato libero diventa un po' problematica... qualche suggerimento?per aggirare il problema?
Quindi quei dati non li perdi, sono in memoria di REVO.
Ovvio che se tu carichi set di JS NUOVI con una sessione aperta di mercato, vai a cambiare la base (giocatori liberi, giocatori appartenenti a rose etc...) su cui il mercato si base e puoi creare anomalie.
Quindi evita di caricare i JS durante le sessioni di mercato attive.
Poi il mercato si conclude con una mail con le assegnazioni che tu devi recepire in FCM.
#5Ok, grazie del chiarimento, questa è una buona cosa.
Nella nostra lega abbiamo il mercato libero aperto dal lunedì al giovedì quindi sicuramente capiterà che dovrò caricare file .js durante una sessione di mercato in corso; ma dato che sarà sempre per aggiornare i risultati e la classifica non modificherò la base dati dei giocatori disponibili o in rosa e quindi non dovrei generare anomalie.
