[ON HOLD] File per Asta Manager non corretti
Ho importato su Asta manager i file da FMS, e mi dà il seguente errore
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' in Z:\www\am\core_main\base.class.php:71 Stack trace: #0 Z:\www\am\start.php(133): Base->doQuery('INSERT INTO gio...') #1 {main} thrown in Z:\www\am\core_main\base.class.php on line 71
Cosa è successo? Dove ho sbagliato?
Tenete conto che, con la stessa configurazione di Uniserver e Astamanager, se carico i file da FCM non mi dà nessun errore.
Ho anche postato la stessa cosa sul forum di Asta manager e mi hanno detto che il problema è di Revo...
Ho l'asta stasera, se riuscissi ad avere qualche risposta sarebbe il massimo, altrimenti mi tocca rispolverare il registro delle chiamate...
Re: [ON HOLD] File per Asta Manager non corretti
kinoit ha scritto:
25/08/2017, 16:20
Ho appena fatto l'asta, quindi i file che genera REVO sono sicuro che siano corretti, prova ad aprire i due file TAB e vedere se c'è qualcosa di strano,
Se sei sicuro che i file di FCM ti funzionano puoi usare quelli e poi importare l'export in REVO perchè i due archivi sono allineati (a meno che tu non abbia scarica l'arch giocatore ver. 7).
Eventualmente mandami i file via mail.
Ciao, per quanto riguarda i file .tab da Revo, mi continua a dare lo stesso errore. L'unica costa "strana" che vedo confrontando i file Revo e FCM aprendoli con textedit è che il file Revo ha uno spazio alla fine dell'ultima riga. Ma non so se è rilevante.
Inoltre, altra anomalia: caricando i file DA Astamanager per ripopolare le rose, per una sola squadra mi dà errore di formato del file. Non avendo modo per fare altrimenti, ho caricato le rose di quella squadra a mano.
In ogni caso, ho sistemato tutto manualmente. Se ti serve, ti mando i file per un eventuale controllo di funzionalità di Revo.
Grazie mille!
kinoit ha scritto:
28/08/2017, 11:40
Grazie mille!
Mandami i file via mail a info@fmsrevo.it e scrivimi più dettagli possibili per replicare il problema.
Mi sarebbe utile anche il database dal quale ti sono usciti "file" non buoni.
prenga ha scritto:
01/09/2017, 22:45
Ho lo steso problema del collega...
ti ho inviato due file alla mail, calcola che quello denominato 1 l'ho scaricato ieri sera e mi crea lo stesso problema, invece l'altro scaricato due settimane fa non aveva nulla e funzionava benissimo.
Spero tu mi possa aiutare avendo l'asta domenica.
Ti ho mandato una risposta via mail, cerca di darmi più dettagli possibili perchè non ho molto tempo (visto quando hai l'asta) per darci un occhio.
Inoltre, mandami la coppia di file che ti funziona in AM ed il db della tua lega revo (da admin -> TOOL BOX), grazie.
EDIT: dovrei aver risolto il tuo problema.
Ricrea i file di AM e fammi sapere.
Per favore, mi fai sapere (mi aspetto una conferma) se hai aggiornato il tuo archivio alla ver. 7 quando questa era disponibile?
Grazie!
prenga ha scritto:
01/09/2017, 22:45
Per favore, mi fai sapere (mi aspetto una conferma) se ha aggiornato il tuo archivio alla ver. 7 quando questa era disponibile?
Grazie!
Ho anch'io lo stesso errore e più precisamente l'errore riguarda il file tab dell'archivio rose. Fammi sapere come risolvere, grazie.
http://legamolossi.fmsrevo.it/
maxciam ha scritto:
02/09/2017, 7:32
Mandami il db, i files che ti genera REVO e lasciami scritta la tua lega.
