Account REVO: presfantalega@gmail.com
Nome lega: Lega FantaTerni
In quale sezione/pagina si verifica il problema? GESTIONE SQUADRE->Rose
DATI SQUADRA->Importa Squadra
Reinizializzata la lega, e 'CONTINUA LEGA'.
Quando vado a fare "importa squadra" cercando di recuperare le rose dalla stagione precedente dopo aver selezionato 'lega da importare' e 'SQUADRA da importare'
nella finestra "GIOCATORI TROVATI" non c'è nulla e tutti i giocatori della rosa sono nel riquadro "GIOCATORI NON IDENTIFICATI"
Anche selezionandoli uno ad uno e cliccando il pulsante 'Aggiungi come...' e confermando il banner successivo quando vado a cliccare il pulsante 'IMPORTA' e successiva conferma esce fuori l'avviso "OPERAZIONE RIUSCITA!" ma nel pannello ROSE->Dati Squadra non viene importato nulla e anche nella sezione BILANCI non viene registrato nessuna operazione.
Ciao e grazie
Re: Non importa le rose dell'anno precedente
#2Nella continuazione della LEGA, sei sicuro d'aver scelto il backup giusto?
Ad esempio se hai reinizializzato per qualche motivo 2 volte, il backup che contiene le rose è il secondo della lista, non il primo (che è sempre l'ultimo eseguito e se ha resettato 2 volte è sicuramente vuoto o cmq non contiene i giocatori dello scorso anno=.
Re: [ON HOLD] Non importa le rose dell'anno precedente
#3Sì in effetti ho dovuto reinizializzare due volte perché l'esito della prima non è andato a buon fine.
Il problema è che io vedo un solo backup della stagione scorsa (che evidentemente non contiene i giocatori)
ho solo due backup in archivio
- il primo backup è datato 21 agosto 2019 (23 stag.)
- il secondo backup è datato 16 settembre 2020 (24 stag.)
e noi dobbiamo iniziare la 25 stagione.
C'è una soluzione per recuperare il backup o devo inserire i confermati a mano?
http://legafantaterni.fmsrevo.it
http://legaotto.fmsrevo.it
http://osvaldosorianoleague.fmsrevo.it
_________________________________________
http://fantaeuropa.fmsrevo.it
#4Allora i backup sono effettivamente 2 e il backup del 16 / 09 / 2020 contiene i dati.
Non vorrei che il problema fosse lo stesso che avevamo sui gironi e cioè che ci sia qualche carattere che blocca lo script.
Purtroppo qui non posso intervenire perchè il file di backup è più complesso da gestire.
A questo punto dovrei indagare ma in mezz'ora ho risolto poco nulla... se ti serve una risposta a breve ti direi che purtroppo non riesco a sistemare al volo.
E' molto strano cmq... è il primo caso segnalato con un problema del genere.
#5Va bene Puffin lascia stare, ho tutti gli elementi per inserire i dati manualmente (ho l screenshot di tutte le rose), sarà un po' lunga e noiosa ma non c'è altro rimedio.
grazie lo stesso,
grazie lo stesso,
#6Ok io intanto verifico per risolvere.ReVoPresLega ha scritto: ↑17/09/2020, 16:22Va bene Puffin lascia stare, ho tutti gli elementi per inserire i dati manualmente (ho l screenshot di tutte le rose), sarà un po' lunga e noiosa ma non c'è altro rimedio.
grazie lo stesso,
EDIT: Io mi sono preso il tuo backup ed ho provato ad importarlo in locale e non ho problemi....
Per risolvere e capire meglio dovrei entrare nella tua lega e provare... fammi sapere.
- Screenshot_27.png (58.4 KiB) Visto 2047 volte
#7ok ti mando le credenziali in privato.
#8l problema non era nell'importazione delle squadre.
Il problema c'è stato in fase di CONTINUA LEGA, è andato storto qualcosa e non era stato importato l'archuvio dei giocatori.
Se andavi su ARCHIVIO GIOCATORI infatti era vuoto.
Ho FORZATO L'AGGIORNAMENTO ARCHIVIO, l'archivio si è popolato e ora dovrebbe funzionare regolarmente.
Quindi è successo qualcosa in fase di continua lega.
Da un occhio alle competizioni ed agli incontri che hai importato se ci sono tutti o meno.
#9ottimo, ok ricontrollo tutto
grazie Puffin sei sempre il migliore.
Buona serata
Buona serata
